| Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 27.01.2013 - 20:22
Теоретически может подойти схемка на одном транзюке ( Самый обычный блокинг генератор с обратной связью ), катушку выносим наружу ... и вперёд!!! |
| feuodor |
Дата 27.01.2013 - 20:51
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
только есть некоторые особенности |
| navi5 |
Дата 27.01.2013 - 20:55
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 19813 На форуме с: 24.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wart |
Дата 27.01.2013 - 21:28
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| анатольевич |
Дата 28.01.2013 - 10:55
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| анатольевич |
Дата 28.01.2013 - 11:07
Ценный ответ. Хотя и хироманты на автомобилях ездят. То-же наши клиенты. Значит Вы не ошиблись форумом. |
| Ser |
Дата 28.01.2013 - 20:02
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хотя в описании и рекламных видео все гораздо более радужно чем на практике. |
| анатольевич |
Дата 28.01.2013 - 23:26
Хочется узнать про это более подробно. Тут у меня возникла идея решить всё это одним махом. Но для этого хочется собрать по больше информации по этой проблеме, не упустив подробностей, пожеланий. В принципе для этого и была создана мной эта тема. |
| Ser |
Дата 28.01.2013 - 23:58
Во вторых, даже просто проследить в какую сторону идет провод бывает трудно. Дело в том что пищать может вся коса, думаю что это связано с паразитными наводками, приходиться ориентироваться по частоте звуковых сигналов, а это тоже чревато ошибками, ибо частота сигналов зависит от расстояния приемника до провода, а также от его расположения относительно косы. В третьих, датчик приемника надо держать постоянно перпендикулярно проводу, что в подторпедной мешанине не всегда возможно. В принципе этот прибор несмотря на все недостатки может иногда помочь. Дорогой он правда. А еще с ним в комплекте идет хорошая контролька, с звуковой и световой сигнализацией, и без подключения второго провода. В качестве второго провода выступает тело. Т.е контрольку в одну руку, вторую руку ложишь на массу и прозваниваешь. Удобно. |
| анатольевич |
Дата 29.01.2013 - 10:21
Такой метод контроля удобен тем, что не обпутываеш себя проводами контрольки. Сдругой стороны он недостаточно точный, потому что плохой контакт будет нормально прозваниватся. Для исключения этого, провод нужно подгружать определённым током. |
Дата 29.01.2013 - 20:31
Позднее анализируя работу кабеля при многократном изгибе придумал технологию изготовления плоского кабеля самопального из жил мягкого монтажного МГШВ0,75 и 0,5 с армированием тканью пропитанной трёхкомпонентным герметиком, используемым в танкостроении. Интересен сам механизм разрушения проводов, оказалось, что проволочки жил при изгибе в группе циклически испытывают сжатие-растяжение, я сначала не мог понять откуда в тканевой ленте появились одинаковые по размеру кусочки жил размером 4-5мм в длину, словно кто-то их специально резал и втыкал в каучуковую оболочку, позднее поломав голову всё же допёрли! В итоге разрезали по длине острыми лезвиями оболочку строго по центрам пролегания групп и, вытащив их вместе с тканью и джутовым наполнением ,просто уложили в эти ниши тщательно собранные группы из МГШВ, которого было закуплено на оборонных заводах города больше 20 километров. Сейчас краны уже давно выведены из круглосуточного режима и работают от случая к случаю, когда военные дают деньги на плёнки для космической съёмки, но уже больше 20 лет об этой проблеме забыли. А ленточный кабель который мы изготавливали всей моей службой практически вечный, и механически прочный и электрически, а главное гибкость раз в 7 лучше, а за рацпредложение заплатили мало, при экономии более 80 тысяч долларов которые так и не выделили на кабель я тогда получил всего 400 рублей, плюс 600 рублей выделили на премии тем кто изготавливал . Я тоже лет 5 назад купил себе MS6812 но его возможности не намного лучше, чем у нашей самоделки на Г4-18 в диапазоне 100кгц с модуляцией 1000гц, просто сделано компактнее, но эффективность ничуть не лучше. Хотя для поиска трассы проводов в многонаправленных пучках на автомобиле весьма полезная приблуда! |
Дата 29.01.2013 - 22:11
Также случай вспомнился, Мазда с Германии у клиента была,отказал отопитель,включались заслонки через сервоприводы,но с отдельно панельки ,которая выезжала с торпедо (как то так),естевственно был шлейф на плёнке в котором какие сгнили,а остальные переломились вместе с плёнкой.Давно,лет 6 назад,но впаял тогда с телеф трубки с витого провода туда провода и по сейчас всё работает у другого владельца,также и Шефу на магнитолу с отьезжающей панелькой впаивал. КЗ тяжелей искать после костоправов,которые после полуавтомата не убирают (зачищают)остатки проволоки,жгут металл не думая ,что там рядом жгут проводки,а также капельки сварки падая на пучёк в гофре ,они капельки,прожигают маленькое отверстие в гофре и изоляцию проводов до жил и как на зло массу и габаритов Те же габариты КЗ может быть до лампы подсветки в прикуривателе,до не того фонаря купленного на разборке ,но не для этой комплектации ! Обычно достающейся после рьяных попыток починить авто самим владельцем путём всовывания повышенного тока предохранителей для полного счастья Всё же реально помогает конкретная схема этого авто ,типичные проблемы,интуиция(оОчень полезна при отсутствии ума,просто к слову),усталость авто,тоесть если была лопнута рама ,значит и пучёк-жгут также имел ход не санкционированный для него.Тоесть протёртости на креплениях оного и разрывы в самом жгуте. На технику надеяться,а самому не плошать ,не верю я в чудо,в себе то бывает ошибаешся,хотя конечно мечтаеш о зеркальце,скажи да покажи ,где в этом Гранд-Бирде чего ***,сломалось и в каком месте. Про воду,песок и соль в гофре вообще умолчу,вспомните недавний описанный случай Админа про пучёк проводов ДПРВ на Приоре. Гофра,тот же рашпиль для автомобильной проводки,пользы нуль,пакости 100%,с песочком с луж вообще замечательно,затем медный купорос и ..сами знаете. |
| анатольевич |
Дата 30.01.2013 - 10:43
Проанализировал Вашу проблему с кабелем и попытаюсь обьяснить, почему генератор был малоэффективным. Видимо частота генератора была выбрана слишком высокой. Мы знаем, что вокруг проводника по которому протекает паременный ток, возникает переменное магнитное поле. Чем выше частота, тем дальше от поверхности проводника удаляется это поле. Соответствено под его воздействие попадут рядом расположенные провода. Это приведёт к паразитным наводкам в них и конечно вопрос точного обнаружения нужного провода сводится на нет. Думаю, что здесь надо уходить на минимально низкие частоты.Это позволит уменьшить дальность обнаружения и увеличит точность. Буду очень рад узнать Ваше мнение по этому поводу. |
| АВС |
Дата 2.03.2013 - 15:18
| вальдемар |
Дата 2.03.2013 - 16:55
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
