Страницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Чем искать место обрыва в проводке?, Трудность в том что ЭТО в моторном жгуте
анатольевич
Дата 2.07.2013 - 23:04
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Смотрю, что затронутая мной тема не нашла должной поддержки. Поэтому всё пришлось решать самому, в глубоком одиночестве. Первостепенной задачей решено было сделать прибор максимально безопасный для электронного оборудования автомобиля и многофункциональный.Поэтому пришлось отказатся от генератора синусоидального напряжения с выходным трансформатором.Для этой задачи наиболее подходит импульсный генератор с формой сигнала "меандр", с минимальной скважностью между импульсами. Малая скважность между импульсами позволяет поднять действующее значение усреднённой амплитуды выходного напряжения до максимального. Пульсации напряжения, которые возникают при работе генератора, легко
гасятся входными фильтрами в цепи питания электронной апаратуры, на которую может случайно попасть сигнал генератора. Дополнительно уменьшить
пульсации, можно добавив в схему шунтирующие полевой тразистор диоды,обозначённые на схеме красным цветом. Работу генератора поясняют графики. На 1-выходные импульсы генератора без диодов, на 2-выходные импульсы с диодами. Конечно при этом снизится мощность полезного сигнала, но здесь
можно найти разумный компромис.
анатольевич
Дата 2.07.2013 - 23:09
г.Тальное
В результате получился генератор с регулируемоей частотой и скважностью, который последовательно соединён через мощную лампу с нагрузкой.(Предполагаем-провод с КЗ). Лампа является ограничителем тока генератора и визуальным сигналом при поиске КЗ. Типа контролька. Прибор позволяет искать и обрывы. Для этого желательно отключить шунтирующие диоды и увеличить скважность сигнала генератора и сменить головку на приёмнике с индуктивной на ёмкостную.
анатольевич
Дата 2.07.2013 - 23:12
г.Тальное
Приёмник сделал по схеме простого усилителя НЧ, с большим коэфициентом усиления.Магнитный, ёмкостный и пьезо датчик,представляют собой съёмные головки, которые подстыковываются в зависимости от задачи.
анатольевич
Дата 2.07.2013 - 23:14
г.Тальное
Пьезо датчик превращает приёмник в автомобильный стетоскоп,который позволяет прослушивать механические шумы двигателя в нужных точках, исключая при этом внешние акустические помехи. Приёмник можно автономно использовать для поиска сетевой проводки под штукатуркой и места обрыва провода. Комплект имет почти законченный вид и проходит испытания. Например, при поиске коротышек выручал неоднократно.
Wart
Дата 2.07.2013 - 23:31
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
А как с этим обращаться надо?
анатольевич
Дата 2.07.2013 - 23:54
г.Тальное
Пример при поиске КЗ. Вместо перегоревшего предохранителя, подключаем к выводу потребителя генератор. При этом лампочка будет ярко светится. Берём приёмник с индуктивной головкой и по наибольшему сигналу находим провод с КЗ. В том месте где произошло замыкание сигнал пропадает. При поиске не нужно распаковывать жгут, сигнал отчетливо прослеживается даже под ковриками и прочим. Возле самого повода слишен спицифический звук, который позволяет с большой точностью определить его.
Daiver99
Дата 20.09.2013 - 02:11
Россия г.Чита
Пользователь №: 18201
На форуме с: 17.09.2010
А можно по подробнее про сменные головки?
Wart
Дата 20.09.2013 - 05:20
Новосибирск
Дата 20.09.2013 - 05:53
Было бы не плохо,если по подробней.
Wart
Дата 21.09.2013 - 23:01
Новосибирск
Предлагаю доработку приборчка.
1) Питание батарейное, земля генератора на истоке полевика.
2) Один полевик меняем на два встречно-последовательно.
3) Несколько лампочек и галетный переключатель, для разных "по мощности" проводов.
Теперь мы можем не только подавать плюс на провод, но и "снимать" его оттуда. Да и вообще, между двумя любыми точками схемы можно его подключать. Плюс полярность подключения не важна теперь.
Кстати, усилитель в приемной части можно же на готовой микросхеме сделать?
Дата 22.09.2013 - 04:54
Уважаемый Wart,Ваши предложения это опробованное или предположения?Сам я в электронике не силён.Если авторы девайсов могли бы выложить конкретные опробованные схемы,согласен оплатить.Вещь ИМХО полезная,я бы мог по схемам заказать за оплату изготовление с оплатой специалистам в единичном экземпляре для своего практического применения в работе.Хотя таких спецов в наше время ещё надо поискать.Заранее прошу прощения,никого не хотел обидеть,только ради дела.Заводской кабелеискатель есть,но толку от него мало.
Wart
Дата 22.09.2013 - 09:28
Новосибирск
Это теория, но я представляю, как это все будет работать, сомнений в обратном нет. Если нужно, схему нарисую.
Дополнено:
Еще вот по поводу пульсаций - по моему скромному, они должны быть побольше, ведь именно изменение тока в проводе с КЗ дает сигнал на наушники, а больше ток - сильнее магнитное поле, издаваемое проводом, по которому мы идем пробником-приемником.
Дата 22.09.2013 - 10:02
Честно говоря, такими поисками давно не занимался, но по идее обрывы найти проще, основная проблема с поиском КЗ. Смысл метода - врезка в провод и модуляция тока по этому проводу с помощью ключа. Частоту и скважность сигнала можно в большом диапазоне регулировать с помощью пары переменных резисторов и дополнительно расширить, меняя ёмкость задающего конденсатора. А приёмник можно использовать и готовый от Мастеховского кабель трекера, чтобы не делать лишнюю работу. Замыкание на плюс явление редкое, основная неисправность - замыкание на массу, поэтому усложнять схему для поиска замыканий на плюс особого смысла не вижу. Чтобы не заморачиваться с полярностью подключения (например при подключении в контакты монтажного блока вместо предохранителя) а питание генератора должно быть батарейным, т.е независимым от борторвой сети, ключ на полевике с балластным резистором или лампой , ключ подключить через диодный мост, обеспечив всегда правильную полярность для ключа.
Ну и моё мнение- любой прибор требует навыка использования, а поскольку такие поиски приходится проводить не часто, то при удобном случае надо попрактиковаться и опытным путём выбрать наиболее эффективную частоту и скважность и зафиксировать эти значения.
К примеру изменив схему генератора по такому варианту, уточнив по месту параметры балластной цепи.
Wart
Дата 22.09.2013 - 11:10
Новосибирск
Данным приборчиком еще можно подавать короткие сигналы на управление катушкой зажигания, а с мощной лампой - даже напрямую.
Дата 22.09.2013 - 11:17
Шамиль Загидович,здравствуйте Уважаемый! В моем случае поиск КЗ почти ежедневная проблема,учитывая что отечественный автопром у нас преобладает, основная головная боль- грузовые,где не один день порой все перетряхиваешь.Приборчик очень интересный и необходимый, постараюсь найти специалиста кто реализует данную схему.Кабельный трекер есть,поэтому только генератор спаять.Батарейное питание как понимаю 12в. или "крона" 9в. подойдет?
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
