| Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 22.09.2013 - 13:48
| yury74 |
Дата 22.09.2013 - 14:46
Дата 22.09.2013 - 21:53
Дата 23.09.2013 - 06:03
Только там про обрывы, а про КЗ ни слова. Иногда просто место прокладки жгута узнать хочется, чтоб разбирать поменьше. |
| yury74 |
Дата 23.09.2013 - 11:23
Спасибо,Шамиль Загидович ! Паша,на 15 метровом трале вполне справляется с поиском провода и его трассы китайский трекер,выручал здорово.У нас его на МАЗурике папа с сыном таскают,дня порой не пройдет,чтоб не оторвали что нибудь,то кабеля на кардан намотают,то вилки выдернуть забудут |
| анатольевич |
Дата 20.10.2013 - 12:34
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.10.2013 - 15:34
| анатольевич |
Дата 20.10.2013 - 18:42
Здесь я поставил задачу как раз убрать низкочастотную составляющую спектра, так как разные стуки и вредные шумы легче определить по высоким частотам, при этом нужно максимально снизить укустический сигнал и увеличить механический. Тоесть снимать только механические колебания с той точки, где установлен щуп. Этим требованиям наиболее отвечает пьезоэлемент. Конечно, если немного поизвращатся, то можно сделать простенький эквалайзер. С его помощью можно обрезать ненужные частоты, но это ведёт к усложнению прибора. А целью было сделать максимально простой и многофункциональный по возможности прибор. |
| Jeeper21 |
Дата 21.10.2013 - 16:54
Читал здесь, в конце есть есть ссылки на видео, хотел бы услышать мнение тех, кто в теме, и имеет опыт таких работ с этим прибором. |
| анатольевич |
Дата 25.10.2013 - 21:37
Внимательно просмотрел Ваш вариант схемы. К сожалению она работать не будет. Что бы она заработала, нужно поменять полевой транзистор, на транзистор другой проводимости этого типа, например IRF 510. Балластный резистор R6 и цепь R5 и HL1 из схемы исключить. Роль балласта выполняет лампа накаливания. Предложенное изменение схемы приведёт к потере функции поиска оборванного провода. В моей схеме роль нагрузки полевого транзистора, при условии разомкнутой цепи лампы, выполняет резистор R6, и частично цепь индикации работы генератора-R5 и HL1. Это нужно для того, чтобы генератор мог наводить в разомкнутом проводе, пульсирующие электрические колебания, которые легко можно обнаружить с помощью ёмкостного датчика на полевом транзисторе. Диоды в цепи питания, при использовании лампы на 55w, применять нецелесообразно, потому, что они неизбежно будут грется, а это потребует установки габаритных радиаторов. Это повлечёт за собой увеличение габаритов самого генератора. На своём приборе, для защиты от переполюсовки, я использовал предохранитель, после которого подключен между + и - диод обратной полярностью. В случае ошибки подключения, диод шунтирует цепь питания, и предохранитель перегорает, спасая прибор. Диод и предохранитель расположены возле "крокодилов" на проводе питания,в корпусе от предохранителя, который используется в японских мопедах. Получилось очень компактно. Использовать или неиспользовать в генераторе батарейку- незнаю... Иногда при поиске КЗ, возникает необходимость подать питание с конечной стороны потребителя, например вместо лампочки. |
| селя |
Дата 23.08.2016 - 13:50
![]() Заглянувший Краснодарский кр. Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 34737 На форуме с: 22.08.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сударь |
Дата 17.03.2018 - 18:52
![]() Заглянувший Владимир Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 37655 На форуме с: 17.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Схема интересная поиск кз в прводке и хотелбы повторить, какие номиналы деталей С10,D3. |
| unclesem |
Дата 7.04.2018 - 19:20
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 8.04.2018 - 19:54
Сегодня снова меня сильно выручил! |
| logo33 |
Дата 19.09.2021 - 16:29
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 |
