Дата 28.12.2007 - 10:00
И ещё, не забывай о том, что какой-никакой, а ток контроллер иммо , даже в состоянии покоя потребляет, и если морозов нет, то и автозапуск не особо необходим. А подав питание с микрика наличия ключа в замке, ты даёшь возможность заводить штатным ключём, которая и так имеется. Самая изюминка в организации цепи удержания питания в режиме охраны, чтобы цепь не разрывалась при выходе из иашины и постановке на охрану, (используй алгоритм программной нейтрали)возможно даже использовав микрик ключа как раз в обратном назначении. Т.е. запрет запуска в режиме охраны даже штатным ключём. Больше обсуждать тему не буду, всё и так разжёвано. Я по большому счёту противник автозапуска, существуют автономные подогреватели, врезаемые в контур циркуляции ОЖ, которые не убивает ресурс двигателя, а продлевает его, не губит свечи и лямбда-зонд, а наоборот исключает холодный пуск и позволяет прогревать машину только перед поездкой, и не жечь топливо в морозные ночи. Ведь даже работающий как часики двигатель после 20-30 автозапусков без поездки с хорошей нагрузкой доведёт состояние свечей до такого, при котором он не запустится, ведь короткие поездки по 15-20 минут в пробках до работы и домой - это для движка малоприяный режим. |
| forester83 |
Дата 28.12.2007 - 18:39
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
огромное спасибо denkisan за то что объяснил про принцип, помог разобраться. пропадаю я по вине компа, у меня монитор сгорел и в инет выхожу либо с кпк либо из интернет кафе, денег нет на новый машину приобрел долгов куча. и еще раз спасибо за хороший совет до меня доперло как енто дело работает и тепери сам додумаю как реализовать то что задумал |
| forester83 |
Дата 10.04.2008 - 17:11
| avtokiller |
Дата 6.02.2009 - 21:56
| avtokiller |
Дата 23.02.2009 - 18:33
сам отвечу на свой вопрос - никак (а жаль)
Дата 23.02.2009 - 23:42
Все эти сигналы можно иммитировать с помощьюконтактов с сигналки и реле с задержками времени(таймерами) но для этого нужно изучить последовательность включения контактов в штатном режиме запуска с родного ключа. Без учёта этих особенностей современные машины в этом смысле сложновато поддаются ,а при наличии КАН шинной организации, без мультиплексного блока вообще без достаточного объёма информации и подробных схем лучше не лезть. Попадалово может быть конкретное. |
| avtokiller |
Дата 24.02.2009 - 16:19
| хитрый |
Дата 20.10.2009 - 21:28
| karel |
Дата 2.12.2009 - 07:56
А по L200 (в новом кузове) подобные решения применялись? Буду на днях ставить, было бы интересно попробовать... |
| dedmoros |
Дата 26.05.2013 - 22:08
![]() Заглянувший Вологда Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 26469 На форуме с: 14.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
