> Молчит стартер, Молчит стартер
Sashaad
Дата 25.12.2007 - 22:51
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 8670
На форуме с: 25.12.2007
Ваз 2114 2006 года рождения, недавно появился такой глюк...
На холодную, приходишь вставляешь ключ, поворачиваешь все нормально,
загораются лампы, включается бензонасос, а при повороте ключа на старт тишина..
если повторять эту операцию раз так от 5 до 20 то в итоге машина заводиться....
на теплую проблем нет.
грешил на замок, сегодня заменил, но после простоя все повторилось, в сервисе говорят что скорее всего проблема в черном ящике... если кто сталкивался помогите....
Дата 25.12.2007 - 23:53
Дело может быть и в реле стартера и в самом стартере.Однозначно сказать не возможно,во всяком случае заочно.Нужно брать специалиста или помощника и отлавливать глюк.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 07:05
самое обидное что глюк неуловимый... если она завелась, то потом заводится будет нормально, её трем элетрикам показывал, все в один голос сказали что все нормально...... о один сказл что надо менять черны ящик.....
Дата 26.12.2007 - 11:21
У тебя ведь на "холодную" такая фака случается,вот и надо перед утренним запуском пригласить спеца ,пусть посмотрит на месте!А так диагноз не поставишь,ну а менять все подряд глупо и расточительно.
Дата 26.12.2007 - 12:32
В этих моделях появилось реле блокировки стартера- поставь вместо него перемычку и пробуй.
ahim
Дата 26.12.2007 - 12:47
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Sashaad, нужно сузить круг поиска. сначала определить, приходит напр. на втягивающее или нет. Лампочки притухают хоть немного?. Или подключить на втягивающее лампочку и смотреть, будет гореть при неудачном пуске или нет.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 12:48
Попробую, только не могу его найти.... по идее он находиться в моторном отсеке, но там я его не видел, может он где по приборкой, не подскажешь?
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 13:01
Лампочки не притухают, сейчас сходил и зачистил все контакты на стартере, думаю что еще может быть...... буду смотреть проводку под капотом и искать реле блокировки стартера...
Дата 26.12.2007 - 14:55
Написал же Дима про реле блокировки стартера, вот его и замени. Качество наших релюшек не ахти, поставь тайваньскую или сатурновскую, от сигналок, и забудешь о глюке навсегда.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 16:32
Подскажите плиз, где находиться реле блокировки стартера в ВАЗ 2114 2006 года, под капотом я не нашел, смотрел рядом м радиатором в районе воздушного фильтра, что самое интересное там нету
Это сообщение отредактировал Sashaad - 26.12.2007 - 16:33
Дата 26.12.2007 - 17:40
В салоне, в районе блока реле и предохранителей. Выносное, пурпурные провода. Открой схему по ЭСУД, там есть.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 20:55
Сегодня поехал в сервис, там 2 часа искали это реле, оказывается его засунули в такое место в которое да в мысль не придет..... В итоге общими усилиями реле нашли прикрученным с боку рулевой колонки....... Питец.... заменили, вроде как стала заводиться, посмотрим что будет завтра утром... приеду на работу отпишу.
кстати если что знайте где можно искать реде блокировки (защиты) стартера....
вот АвтоВАЗ дает, ставят куда хотять..
Дата 26.12.2007 - 21:06
Пользователь сейчас на форуме
Причем они с завидным постоянством "издеваются" после морозного отстоя.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 21:08
Да и сборщики тоже, мол найдут реле или не найдут....
Это сообщение отредактировал Sashaad - 26.12.2007 - 21:08
Sashaad
Дата 28.12.2007 - 11:27
В общем заменил реле блокиратора стартера, пока все нормально, теперь оставил машинку на сутки, завтра посмотрю и отпишусь!
