| cxal |
Дата 28.12.2007 - 12:06
на морозе замерзает смазка на оси бендикса.после смазки етого вала моторным маслом проблема устранилась эффект проявляется так: водитель пытается завестись после какой-то попытки от 1 до пока хватит терпения стартер не вращается и в какой-то момент заводиться. при разборки и диагностики(как помните я все еще на улице работаю (SOLVIK возьми на заметку) получается что втягивающее реле срабатывает,но бендикс не выходит на полный зацеп- из-за этого не срабатывают контакты втягивающего реле и не подается напряжение (сила) на стартер. |
| Sashaad |
Дата 28.12.2007 - 12:14
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 15 Пользователь №: 8670 На форуме с: 25.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 28.12.2007 - 12:21
да. но до этого нужно будет снять стартер с машины а можно еще проше в морозы особенно,когда в лом стоять на улице.просто смазать ось по которому ходит бендикс зимним моторным маслом |
| Sashaad |
Дата 28.12.2007 - 12:31
Буду знать, спасибо! |
| слон |
Дата 28.12.2007 - 20:41
![]() казахстан г Рудный Профиль Группа: Профи Сообщений: 62 Пользователь №: 6006 На форуме с: 29.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 28.12.2007 - 20:49
Если смазка застывает на морозе то зачем мазать еще - чтобы опять застыло. ИМХО мазать вал незя только немного винтовые шлицы. |
| cxal |
Дата 28.12.2007 - 22:15
а некоторые мажут неизвестно какой смазкой №Если смазка застывает на морозе то зачем мазать еще - чтобы опять застыло. ИМХО мазать вал незя только немного винтовые шлицы. № мазать нужно,но такой смазкой которая на морозе не застывает.видел наверное что происходит при несмазанном вале? |
| aall |
Дата 28.12.2007 - 22:35
Я больше вижу когда старая смазка смешанная с пылью и грязью настоко становится вязкой что бендикс с трудом перемещяется даже рукой. |
| cxal |
Дата 28.12.2007 - 22:52
мазать нужно правильной смазкой- если литолом или как советуют тад17(и где его покупают) или как у меня на старой работе-смазка какая есть и еще наказывал бугор что "обязательно смазывал" этой борматухой тогда действительно проблема будет решена,но как я понял что Вам попадаются стартера не Вами перебранные то могу посоветовать смывает его бензином(я смывал техническим спиртом,денатуратом), а автору топика советую капни несколько капель моторки на вал и проблема устраниться ибо перебрать стартер(а ревизию нужно будет сделать обязательно) автор топика как я понял самостоятельно не сможет и чтоб можно было ездить на новый год без хлопот дал такой совет дешево и сердито |
| don80 |
Дата 16.01.2010 - 15:35
![]() Заглянувший россия Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 16065 На форуме с: 16.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.01.2010 - 16:24
старая смазка смешанная с пылью и грязью настоко становится вязкой что бендикс с трудом перемещяется даже рукой.+1 aall.Я в своё время тоже всё любил смазывать,но после как цитировано выше,смываю бензином шлицы и вал якоря и внутри бендикс тоже.Смазываю трансмисионкой втулку бендикса.А ещё на Жигулях несколько капель на бендиксе на пластмассовые шайбы,больше не приплавляются и ось вилки вкл бендикса.Да и метал кольцами тоже,только литолом.Хотя беда у человека была чисто по электрике,лампочки не подтухали!!.А по смазке шлицов,бендикса не хватит,прежде чем они износятся.Трансмисионное масло тем ценно,что оно ВСЁ никогда не стекает и обволакивает плёнкой детали,в отличии от моторного. |
| Эмир |
Дата 17.01.2010 - 22:23
Страницы: (2) 1 [2] |
