> Nissan-primier 2003, непонятки с запуском
Gregor
Дата 25.12.2007 - 23:20
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Добрый вечер !
Происходит все так !
Снимаем клевму АКБ на ночь ( неделю было все хорошо ) неожиданно сломался бендикс . Утром начинаем снимать и чинить стартер - собираем .
Начинаем заводить (стартер крутит весело ) АКБ хватило минут на десять непрерывной работы . ставим второй АКБ еще крутим ( в перерыве меняем свечи ) полный ноль !
Снова снимаем свечи . снова чистим -тишина
Курим минут двадцать - начинаем заводить -иногда схватывает но приотключении стартера тухнет !
Потом после получасового мучения схватывает и заводится !
начинаем у хозяина выпытывать было ли так раньше и он говорит что уже несколько раз было подобное ( и каждый раз только при снятии АКБ )
Сканер пишет нет ошибок ( параметры при прокрутке - обороты и т.д. не проапдают )
Вопрос это все ниссаны такие или глюк данного авто ?
Однажды так было в практике на VW-BORA 1.4-16V при снятии АКБ пропала динамика у АВТО но через неделю все восстановилось !!!
Может есть какието секреты кто в курсе поделитесь !
VIK26
Дата 26.12.2007 - 10:23
Пользователь №: 8164
На форуме с: 3.12.2007
Не заводится из-за чего?? Нет искры?? Нет топлива?? Забит воздушный фильтр?? Исходных данных мало чтоб помочь. Диагностить машинку нужно, а так это только ваши эмоции)) Из-за отключения АКБ могут обнулиться только адаптации ЭСУД, но заводиться авто обязано ИМХО))
Gregor
Дата 27.12.2007 - 22:56
Пользователь №: 397
Привет всем!
Я выше писал что параметры все идут искра .обороты .насос жужит. температура .дроссель откликается
В том-то и дело что есть все -но нехочет ( как-будто нет адаптации дросселя )
Поэтому и кажется как глюк (необъяснимо )
Ошибок тоже не выплывает (а если бы что-то пропало -они были бы )
Дата 29.12.2007 - 08:17
А может форсунки забиты, или насос давление недодаёт - после снятия АКБ, адаптации скидываются и банально обедняется смесь до невозможности поджига, а в процессе долгих попыток запуска адаптации "подтягиваются" и авто запускается?
Проверить версию можно, например распылением в воздухозаборник или напрямую в коллектор, карб-клинера (после скидывания акка) - если дело в обеднении, то должна начать схватывать.
Gregor
Дата 31.12.2007 - 17:31
Пользователь №: 397
Привет !
С новым годом !
А всетаки хорошо что есть такой замечательный сайт !
А насчет обеднения наверно вы правы другое объяснение не подходит. на днях приедет клиент попробую этот вариант !
Спасибо за совет!
Тэфко
Дата 31.12.2007 - 20:32
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
На 2003 году сомнительно, что вы скинете адаптацию снятием клеммы АКБ. Пробуйте обеднять или обогащать смесь при пуске (шприц бензина, подсос), чтобы понять, чего на пуске не хватает. С сервоприводом дросселя если проблема, пробуйте вокруг дросселя воздух подать для пуска, но тогда скорее проблема и на заведенном авто осталась бы в виде повышенных/пониженных оборотов ХХ, но вы про них не пишите.
А вообще, такие глюки ловить дело неблагодарное, иногда стоит не браться вообще
