> Что это за ДМРВ, Как он работает?
Foil
Дата 26.12.2007 - 17:53
Пользователь №: 8668
На форуме с: 25.12.2007
Умудренные, может разъясните чайнику, что это за ДМРВ? Нет ни каких нагреваемых элементов, т.е. не термоанемометрический, блин еле выговорил. Не напорный, нет движущихся деталей. Есть в канале по бокам, на против дру друга, два датчика, с сеточками, похожие на микрофончики. Перегородка вертикальная перед датчиками стоит, но она пустая, в ней ни чего нет. Какой нибудь ультразвуковой, или ИК? Может кто знает такого зверя, поделитесь инфой.
Хотел выложить фото, не дают
hash: Размер соблюдайте и все получится.
Это сообщение отредактировал hash - 26.12.2007 - 20:58
Дата 26.12.2007 - 18:28
Foil
Дата 26.12.2007 - 18:41
Почти, на Mitsubisi Galant 1991г. рождения, двигатель 4G37 MPI.
posoh
Дата 28.12.2007 - 09:11
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=2130.0
мож тут найдёшь
Foil
Дата 28.12.2007 - 21:32
Спасибо posoh, к сожалению ДМРВ ультразвукового типа не описаны.[i]
АВС
Дата 30.12.2007 - 21:17
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Возможно это датчик вихревого типа. Описание: -
Специальным образом сконструированный впускной коллектор создаёт турбулентный поток воздуха. Через поток воздуха передаётся радиосигнал, который меняет частоту в зависимости от изменения турбулентности. Эта частота как мера расхода воздуха подаётся на вход ЭБУ.
На сигнальном контакте при ХХ частота должна быть 27 - 33 Гц. По мере увеличения оборотов частота должна возрастать.
В одном корпусе с датчиком могут располагаться датчики температуры и давления воздуха.
Foil
Дата 31.12.2007 - 00:40
Кому интересно, вот принцип работы датчиков подобного типа: http://www.autodata.ru/efisakh/karman.htm
Цитата:По расходомеру. Обычно Митсу любит MAF типа Vortex-Karman. На выходе имеем частотный сигнал, пропорциональный скорости потока. Точных данных по этому мотору у меня нет, но для моторов серии 4G6... приводятся такие: х.х. частота 40 - 60 Гц, 2000 об - 85 - 105 Гц. Амплитуда сигнала ок.5 В.
Это сообщение отредактировал Foil - 31.12.2007 - 00:43
Дата 31.12.2007 - 01:07
Мало инфо по етой модели. Вот чего говорить Бош по вопросе:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  Mitsu.rar
