> Magicar A Scher-khan, Авто-запуск
Дата 16.11.2007 - 18:09
Установил даннную сигнализацию на ВАЗ-2105 (сигналка дороже авто!)Но не нравится позиция когда выкл.зажигание двигатель продолжает работать пока не хлопнеш дверью,тоесть готовится к автозапуску.Как избавиться от этого гемороя без отлючения функции автозапуска?Не ставить же доп кнопку на глушение двигателя! Двигатель 01 контроллер Я7.2.Еще вопрос об обходе АПС4 ???
Дата 16.11.2007 - 20:08
А зачем от этого избавляться? Я считаю, что програмная проверка нейтрали необходима для твоей же безопасности!
andreika
Дата 17.11.2007 - 21:07
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
На этой сигнализации есть 3 режима подготовки автозапуска. Основное отличие 3 режима в том что двигатель выключается сразу и автозапуска не происходит, но если хозяин машины предполагает автозапуск то перед выключением зажигания надо нажать 2 кнопку брелока (на 2 сек) и двигатель сразу не выключиться при выключении зажигания (подготовиться к автозапуску). Для этого надо найти в инструкции порядок и номер этой функции (пункты 1-16, 1-17) и установить этот режим. Не знаю на сколько разрешены ссылки, но приличный набор инструкций можно посмотреть здесь:
http://www.autoelectric.ru/alarm.html.
magnit
Дата 9.12.2007 - 20:07
У МЕНЯ ТОЖЕ MAGIKAR И ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА НАДО СТАВИТЬ КНОПКУ НА КОНЦЕВИК,А ВОТ МНЕ ПОВЕЗЛО У МЕНЯ ЕСТЬ КАСЯК НА ЗАМКЕ И КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ВХОДИТ В РЕЖИМ ВАЛЕТ,ПРИХОДИТСЯ ЛИШНИЙ РАЗ ТЫКАТЬ НА БРЕЛОК.MAGIKAR ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ДЛЯ АВТОМАТОВ,Я ОТДАЮ ПРЕДПОЧТЕНИЕ STARLINE! diatel.gif
rafa33
Дата 20.12.2007 - 17:12
Пользователь №: 8249
На форуме с: 7.12.2007
Всем привет ! сталкивался и с тем и с другим. предпочитаю STARLINE
cheburan
Дата 20.12.2007 - 18:12
Пользователь №: 3390
На форуме с: 6.01.2007
старлайн имеет гимор, не каждый клиент справляется с карусельным меню проще томогавки ставить
Дата 20.12.2007 - 21:48
Был мороз -10 и шерхан начал глючить-не снимался с охраны.с програмированием полный косяк.Наверное попался больной!Надо менять.
