| ZX31 |
Дата 13.03.2005 - 14:14
| Петрович |
Дата 13.03.2005 - 19:50
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А какие сомнения про "связываться"? нормально работают! Можно поиском, конечно, а для примера хотя бы здесь глянуть по требуемой выходной мощности (запас тоже нужен). |
| ZX31 |
Дата 13.03.2005 - 23:07
P.S. По поводу "связываться". Запугали меня други-демоны, что, мол, аккома сразу сдохнет, генератор спалится и вааще, можно будет только один раз бритвой побриться а дальше перерыв нужен. Вот я и засомневался. |
| Петрович |
Дата 13.03.2005 - 23:49
Если с выходной мощностью 60-80 вт, то должно быть достаточно. Прикидываешь так, что мощность твоего агрегата - 40 вт, питание 12 вольт (мы же от аккумулятора забираем энергию) - тогда нужно около 3,2 ампера "забирать" от аккумулятора. Но! не бывает устройств, которые энергию преобразуют с кпд 100%, значит ток придется забирать чуть больший. Теперь, сколько смотреть хочется по времени? Как сама машинка заводится? Какой аккумулятор по емкости? Зимой или летом? Сколько по времени поездки, а отсюда - сколько времени на восстановление емкости? Пока получается, что это устройство будет "кушать" энергии на уровне одной фарной лампочки (приблизительно). Дальше уж арифметика - два часа смотрим или пять. |
| injectorlab |
Дата 15.03.2005 - 14:51
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
у которого здохла штатная батарея,почему и достался он мне бесплатно. С полностью заряженным 90-м аккумулятором телек и видак работают около 1,5 часов, что ограничивается емкостью АКБ |
