правила![]() ![]() |
| Георгич |
Дата 30.12.2007 - 20:55
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 8758 На форуме с: 30.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дано: ВАЗ 21063 1994 года рождения. Двигатель капитален, последние месяцев восем проблем не создавала. Процесс поломки: Где то за масяц заметил повышение расхода топлива и не очень устойчивый холостой ход. Чуть добавил количесво смеси, ХХ стал нормальным, расход, правда, остался. Где то за неделю изредка, не каждый день двигатель проваливался, пару раз глох, но самопроизвольно восстанавливался. И вот он так же заглох, но заводиться не стал. Завелся с трудом и при полностю вытащенном подсосе. Машина не просто не держала малые обороты, а вообще могла работать только на больших. Глохла и заводилась с трудом. С горем пополам подъехал к дому. Грешил на карбюратор -перелив, или система ХХ. Карбюратор промыл, продул (делал это не в первый раз в жизни). Не помогло. Да, завелся без подсоса, на холостых движек работал, я уже обрадовался, но при попытке дать газмоментално глохла. С трудом завелся и с ревом движка на больших оборотах. Уехал на стоянку. На следующий день машина уже не заводилась. Поставил карбюратор с заведого работающего автомобиля - хрен. На зажигане не думал, так как худо бедно движок работал. Возможно зря. Заметил сработанность уголька, обрадовался - вот оно. Зря. Заменил свечи на новые, бегунок, крышку трамблера. Решил проверить искру - показалось, что слабая искра проходит самый первый раз и все. Заменил катушку. Посадил аккамулятор. И мой запал кончился. Пошел домой читать инет. Нашел ваш форум. И вот в горе печатаю эот вопрос - может опытные товарищи по перечисленным признаком что посоветуют. Как то нетепично что-то (что??) ломалось. Не знаю теперь на что и думать. Например, может быть такое при слабой искре? Заранее спасибо. Это сообщение отредактировал Георгич - 30.12.2007 - 21:09 |
| ahim |
Дата 30.12.2007 - 21:10
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Георгич |
Дата 30.12.2007 - 21:14
Дата 30.12.2007 - 21:23
Добавлю, ещё - разбитость подшипника площадки контактов, конденсатор.
| Георгич |
Дата 31.12.2007 - 15:56
Прием идей продолжается, тем более не факт, что второго получится. А так - придется в сервис сдаваться, а сейчас праздники,надо решать кто дотянет и будут ло они работать.. В любом случае напишу, что было, если поедет.. С Новым Годом всех! |
| ahim |
Дата 31.12.2007 - 23:39
Георгич, лучше поставь безконтактную систему зажигания. Будет подарок себе и машине |
| Михалыч |
Дата 1.01.2008 - 12:45
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но чтоб не продолжать "интимные отношения" предлагаю заменить трамлер всборе. |
| Георгич |
Дата 2.01.2008 - 12:31
1. Проверка искры (запасная свеча на двигателе) : первый раз - вспышка и ... усе. После пары прокруток вообще перестала. 2. Проверка катушки (запасная свеча с выхода катушки на массу) - вроде есть. 3. Снял крышку трамблера, покрутил стартер - искра есть, но какая - то "искристая". Как пишут в руководствах о неисправном конденсаторе. Котакты тоже капитально не понравились.. В виду холодины снял трамблер и пошел домой. Ни один магазин не работает, так что пока все. Пы Сы - бесконтактное зажигание хорошо, но так как уже стою в очереди на новую машину - неактуально вкладываться. Какие советы по выбору и настройке нового трамблера? |
| dk34 |
Дата 2.01.2008 - 14:31
| vasilich |
Дата 2.01.2008 - 17:07
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проверить можно стрелочным прибором. при соблюдении безопасности можно включить его секунд на 5 в сеть220,после посмотреть какая искра при разрядке конденсатора(перемыкая на вилке подключения) биение вала и равномерность износа его,площадки контактов подогнать, чтоб соприкасались всей площадью.
| Георгич |
Дата 3.01.2008 - 14:57
Покупка и установка нового трамблера. Установил тщательно по рисочкам запомнив как стоял старый. Учебники вообще рекомендуют провернуть на первый контакт перед снятием. Т. к. проворачивать было нечем, а вывешивать и крутить заднее колесо лень, просто запомнил. Тыр - тыр - тыр - тыррррррррр!!!!!!! Завелась, не смотря на минус 17 мороза и недельный простой... Далее поездка к автоэлектрику для точной установки зажигания. Все. Единственно, показалась, что машина стала немного тупить... Выводы: -При перебоях движка начни с электрики. -Контактный трамблер надо вовремя обслуживать. -А лучше ставить бесконтактный.. Тему можно закрыть. Всем, кто откликнулся, несмотря на праздники - большое спасибо. Георгич. Это сообщение отредактировал Георгич - 3.01.2008 - 14:58 |
