> достали панели на мазе.
cxal
Дата 27.04.2008 - 18:02
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
Панель ПА8090- спалил при домотке. купил новую сейчас показывает завышенные в 2 раза показатели
панель па8046- та которая с 5 вольтами.
не мотается. чего только не перепробовал- кроме механической- дрель на датчик smile.gif
мож кто что посоветует? уже 2 недели вожусь.
surpaad
Дата 27.04.2008 - 20:00
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
Чем мотал?
ПА8046 - попробуй домотчик через кондер подключить (10-47мФ). А где там 5В? Датчик какой, трехфазный?
cxal
Дата 27.04.2008 - 22:17
Чебоксары
Пользователь №: 809
датчик тас стоит вот этот
http://www.vzep.vitebsk.by/products.html
Технические характеристики
Диапазон измеряемых датчиком скоростей вращения, об/мин...........................0-1500
Количество импульсов за один оборот вала..............................................................8
Ток потребления датчика, не более, мА................................................................30
Номинальное напряжение, В..........................................................................5 + 0,5
Габаритные размеры, мм, не более....................87х77х32 Масса, кг......................0,2
surpaad
Дата 28.04.2008 - 06:10
Пользователь №: 434
Простой импульсный датчик. Генератор прямоугольных импульсов на логике подойдет. Родной датчик отключаешь при намотке?
cxal
Дата 28.04.2008 - 19:33
Чебоксары
Пользователь №: 809
№Простой импульсный датчик. Генератор прямоугольных импульсов на логике подойдет. Родной датчик отключаешь при намотке?№
датчик отключаю обязательно.
импульсный для па 8046 делал на 155 логике, на выходе ставил транзистор-чтоб на вход прибора шло 5,5 вольт(паспортные требования)- нифига не работает.(
surpaad
Дата 29.04.2008 - 06:15
Пользователь №: 434
http://chiptuner.ru/content/pub_04/
Я все мотаю 555 микрухой, на выходе транзистор с подтяжкой через 5.6к на бортовое напряжение (даже на 24В) -ни один клиент не жаловался за эти годы.
Конкретно на такой спидометр еще не брали, но не думаю, что он особенный. Глянь осциллом сигнал -и поймешь, что ему нужно.
vasilich
Дата 2.05.2008 - 16:54
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Тарировка спидометра есть?
3-х фазный генератором импульсов мотается , предусмотрена тарировка ,т.е кнопкой ввода расположенной на задней стороне спидометра ,устанавливается определенное количество импульсов на отрезок пути,тарировочныйй козффициент. Все это есть в дополнениях к руководству по эксплуатации-инструкция по определению тарировочного коэф.
cxal
Дата 2.05.2008 - 19:55
Чебоксары
Пользователь №: 809
"Тарировка спидометра есть?"
оттарировал. доку выложил на этом форуме и на [вырезано админом] .
№3-х фазный генератором импульсов мотается , предусмотрена тарировка ,т.е кнопкой ввода расположенной на задней стороне спидометра ,устанавливается определенное количество импульсов на отрезок пути,тарировочныйй козффициент. Все это есть в дополнениях к руководству по эксплуатации-инструкция по определению тарировочного коэф. №
нифига.... однофазник там.(в доке написано). всю панель разобрал ни какой кнопки не нашелsad.gif
vasilich
Дата 2.05.2008 - 23:04
Dnepr
[quote]нифига.... однофазник там.(в доке написано). всю панель разобрал ни какой кнопки не нашелsad.gif[/quote] если это ПА 8046-4то он обычно в комплекте с датчиком импульсов ПД8089, то там это все стоит,у вас другой Провода на спидометр обычно-Коричневый плюс, Желтый минус и синий управляющий, все правильно вы написали- этот однофаный, мотается и пятивольтовой логикой без всяких на выходе ключей.[/quote] доку выложил на этом форуме и на [вырезано админом] .[quote]Не открылась почему-то ссылка
vasilich
Дата 2.05.2008 - 23:47
Dnepr
Поставь регулятор,чтоб с нуля было,да и с 30км должно пойти
vasilich
Дата 3.05.2008 - 08:30
Dnepr
Это провода идущие с датчика, на кориневом(на плюсе) в пределах 5В Пробовал ставить 155 серию без своего стабилизатора-ходит уже 3 года
cxal
Дата 5.05.2008 - 18:46
Чебоксары
Пользователь №: 809
разобрался.оказалось не проконтролировал ситуацию.
стрелка не отклонялась, а а одометр мотал в течении 7-10 сек.
схема стандартная на 155 серии. иногда можно поднять напругу, а панель па8046 чувствительна к импульсному напряжению. через резистор.
