> ЭППХ ЭМК, "дребезг" ЭМК
new
Дата 14.03.2005 - 13:59
Пользователь №: 273
На форуме с: 19.02.2005
"дребезжит" ЭМК на ХХ .
Если газулька нажата, т.е. концевик разомкнут, "дребезг" пропадает.
Глюк плавающий, сегодня проявился опять...
...проводка до ЧЯ в порядке.
Загадка , млинн...
new
Дата 14.03.2005 - 14:02
Пользователь №: 273
машинка
ваз 21099 карб
CVESTOR
Дата 14.03.2005 - 21:47
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Для начала проверь стабильный (-) на 5 ноге блока,при отпущенной педали газа.А также (+) на 1 ноге и хорошую затяжку гайки , кот. прикручиваются (-,-) на шпильке коммут-ра. Скорее всего это брешет блок. wink.gif
new
Дата 24.03.2005 - 08:32
Пользователь №: 273
Действительно глючил блок.
Если кому интересно 4ый блок за полгода на этой машинке sad.gif((
Блоки были разные... последний, после долгих мытарств, был выбран рязанского производства (слышал кое что положительное) , но и он полетел через 2 месяца.
Что за ирунда? такое качество..? хмм...
Вот еще одно.. ранее,, после замены второго ЭПХХ, в основном для быстрой диагности неисправностей ХХ был установлен светодиод на панельку. Подключил параллельно ЭМК через резистор. Сразу стало видно когда срабатывает ЭПХХ , очень наглядно. Вот и неисправность третьего блока быстро вычислил.. с четвертым тоже внимание сразу обратил на "дребезг"...
Но может нагрузка на ЭПХХ из диода слишком выросла? , вот и горят блоки..
Дата 24.03.2005 - 12:02
Лишние 10-20 мА картину не сильно меняют , поскольку на фоне тока потребляемого клапаном это мизер. Блоки весьма ненадежны , поскольку лепят их все кому не лень, я один раз тоже посылал клиента менять блоки, потом просто кончилось терпенье и поехал с ним в магазин , из целой коробки не нашли ни одного рабочего, потом продавец сказал что такого не может быть и принес ещё один из старых запасов (ещё со штампом ОТК) , вот с ним всё стало нормально. Транзистор , работающий на обмотку клапана включается по разной схеме в разных блоках, частенько при вскрытии бывает дохлым. В тонкости не вникал поскольку сам блочек дешевый и смысла ремонтировать нет. А светодиод наглядность работы блочка обеспечивает , его следовало бы иметь на шкале эконометра , да вот только карбовые движки уже отходят в историю.
new
Дата 24.03.2005 - 13:16
Пользователь №: 273
туда и прилипил smile.gif))
Когда сделал, понял минус такой схемы.
Может кто будет делать себе... так чтобы на мои грабли не наступать , типа совет..
Лучше подключить через триггер. Поскольку постоянное горение светодиода раздражает. А с триггером будет гореть когда срабатывает "отсечка". В этом случае светодиод нужен именно зеленого цвета. (зеленый - признак исправности wink.gif)) Я поставил красный ...народ думает что бензин кончается smile.gif)
Сам переделывать уже не буду, лениво еще раз залазить. smile.gif)
У меня НП и я установил на шкале эконометра, с правой стороны. На одном уровне с лампочкой топлива. В шкале проделал отверстие и приклеил на китайский суперклей диод. запитал через резистор.
posoh
Дата 24.03.2005 - 21:02
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а сильно ли экономит ЭПХХ топливо?
может легче разъеденить разъём концевика (на карбе) и наслаждаться ездой?
Дата 25.03.2005 - 00:44
Драйвер отсекателя там и впрямь хиловат, кажется КТ814 (давно вскрывал), но я так понял, что транзюк во всех блоках был живой - это проверяли?
Если все БУ браковались по одной и той же причине - дребезг отсекателя на ХХ, то причина может быть не в транзюке. Советую обратить внимание на систему зажигания этого автомобиля.
В самом деле? Цифирьки в студию, плиз.
new
Дата 25.03.2005 - 04:54
Пользователь №: 273
posoh
дык.. машинка то своя. как то не получается самому себе мозги компостировать , хе-хе.
Экономия мизерная, я ее не вижу. Говорят со стакан на сотню. Зависит от манеры вождения.
Ни чего не проверял, поскольку цена вопроса 90 руб. , проще выкинуть и новый поставить.
Вот когда четвертый блок накрылся, тогда и призадумался... посмотрю на выходных у него потроха..
posoh
Дата 26.03.2005 - 20:43
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
тем более отключай
Дата 26.03.2005 - 22:25
Попал в точку, ну отсоединение концевика проблемму не всегда решает, перемычка чрез предохранитель 10А(обязательно) проблемму решает, расход увеличится на 0.3-0.5 л\100км , но клиент это не заметит...Удачи ВСЕМ!...
