> Электрика, предохранители и вентилятор радиатора..
Дата 8.01.2008 - 10:36
Что теперь посоветуешь сделать?
Да тож самое - снять её для начала, промерить, приходит ли питание на указатель, и есть ли какое напряжение на сигнальном контакте указателя.
Дата 11.01.2008 - 20:26
Сегодня разом отказалась работать:
1) ближний - дальний свет, печка, подогрев заднего стекла, и габариты.
Аварийки только работали.
По этому вопросу вроде никто не ответил-посмотри внимательно на разъем от замка зажигания, скорей всего косяк там.
И блок предохранителей настоятельно рекомендую поменять. Я например в таких случаях даже в ремонт не беру машину без замены блока.
Дата 12.01.2008 - 18:04
В первом же своём ответе, первой строкой написал про КГ замка.
Дата 12.01.2008 - 21:56
Я вообще то не про контактную группу говорю, а про разъем замка.
Жесть
Ну почему жесть-если блок старый, а клиент приезжает с кучей косяков по электрике, то в большинстве случаев замена блока избавляет от большинства проблем!
Дата 13.01.2008 - 01:02
Ну, разъём - это маловероятно.
Просто прозвучало так (или я так воспринял), что приговариваешь на замену блока практически не глядя, а по мне такой подход не правильный. Да и сгоревшую дорожку в блоке пропаять не трудно, если, конечно, блок уже не весь зелёный и с отгнившими контактами.
Дата 13.01.2008 - 10:56
Ну почему маловероятно-мне почему то реже встречались неисправные КГ чем поджареные разъемы wink.gif . И косяк именно по цепи вышеперечисленных потребителей.
А по блоку, в первую очередь я делаю хорошо владельцу машины-ему больше не надо через день лазить в блок шевелить предохранители. Все таки тысяча с небольшим не такая большая цена.
Дата 13.01.2008 - 20:10
№Ну почему маловероятно-мне почему то реже встречались неисправные КГ чем поджареные разъемы №
по моей статистике одинаково. просто на тазах перегорают разьемы на газелях,оках кг.
недавно был случай на одной из моих работ(подрабатываю) на газели порлетел завмок зажигания КГ. я ему говорю купи в магазине от 2108 с доп реле. клиент(коллега по работе- машина служебная) обьехал 5! магазинов в поисках замка от 2108 с доп реле. так его эти торгашки высмеяли и сказали что таких замков зажигания не бывает вообще в природе что и было высказанно этим товарищем мне лично(завтра я ему покажу образец)!
№А по блоку, в первую очередь я делаю хорошо владельцу машины-ему больше не надо через день лазить в блок шевелить предохранители. Все таки тысяча с небольшим не такая большая цена№
я делаю хорошо себе(не вплане денег а чтоб по гарантии не обращались).а для некоторых клиентов это цена..... и экономят они на оплате моих услуг
SMOG
Дата 30.01.2009 - 17:49
Челябинск
Пользователь №: 13006
На форуме с: 30.01.2009
ВАЗ - 2112.
Недавно начал заводить машину- и вот что обнаружил--ОТКАЗАЛО СРАЗУ ВСЁ(печка,музыка,стеклоподъёмники,обогрев заднего стекла,аварийка,ближний и дальний свет,стрелки спидометра и тахометра не поднимаются)
причём-когда поворачиваю ключ в первое положение - то ВСЁ РАБОТАЕТ, а во втором положении. когда движок начинает заводится- опять ВСЁ ПРОПАДАЕТ
на сервисе подключали новый замок зажиг.- то же самое
потом под рулём провада подёргали- ВСЁ заработало
два дня всё было норм- сёдня опять таже история, дёргал проводки-бесполезно
Кто знает - в чём дело - подскажите
