| sanja |
Дата 8.01.2008 - 22:22
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Р0403.Цепь ЕГР.Клапан на сопротивление показывает норму.При подключении светодиодного пробника напряжение имеется.Отдельно клапан работает. При подаче +12в щелкает и нормально переключается.При стирании ошибка уходит-но стоит погазовать опять загорается чек.Сканер видит открытие ЕГР. При длительной работе еще добавляются 2 ошибки по цепи инжекторов 2и3 цилиндра.Форма импульса на форсунках нормальная.Снял рампу и посмотрел распыл визуально-не льют.Распыл на вид нормальный.Сопротивление форсунок одинаковое.Сделать адаптацию сканером не могу.Нет функции.Может что-то пропустил. |
