> Мазда 121 1991г 1.3 53кв В3, Большой расход.
sanja
Дата 8.01.2008 - 22:32
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Приехала Мазда 121.Заводится нормально.Но при подключении газоанализатора
жуть.СО за 8.00 НС тоже не мало.Стоит моновпрыск.Может у кого есть инфа
по впрыску.В автодате нет схемы.Лямбда шкалит-богатая смесь.А как проверить
датчики не знаю.Прошу помочь если можно.
Andrey_UFA
Дата 2.02.2008 - 10:45
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
А чем в 91 году на мазде воздух меряли?
Дата 2.02.2008 - 16:06
Лови.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 56 )
Присоединённый файл  Mazda121.rar
sanja
Дата 11.02.2008 - 22:22
Спасибо Stoian.Мазду победил.Пришлось заменить датчик температуры.
лямбда зонд.Машина перестала кушать но остался маленький прмблем.
На холостом ходу не хватает воздуха.Даш оборотов 1200 все в идеале.
На 800 смесь богатит.Машина ушла но вопрос сидит в голове-почему
до 1200 смесь богатая.Потенциометр в норме.Температура всасывоемого
воздуха-норма.Дроссель промыт и прочищены все каналы.Хотя промыт
это не значит что все в норме.Спасибо за инфу.
Дата 11.02.2008 - 22:34
Поздравляю. А чем сравнял и откуда заключения об обогащение. Если только газика, неплохо масло заменить, прежде заключение делать. А так в принципе, на ХХ всегда, думаю, обогащение надо дать.
sanja
Дата 18.02.2008 - 21:44
Измерения проводил газиком.Он у меня рисует осцилограмму лямбды и я вижу
непосредственно как зонд реагирует на обогащение и как на х/х.Сомнения
были по датчику кислорода.Оригинал был немного не таким по виду.
Спасибо за схемку.
