> Vs 5.1 (v5v13l05)
injectorlab
Дата 15.03.2005 - 17:17
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Не на одной машине ВАЗ (8 кл. с ЭБУ VS 5.1 с прошивкой V5V13L05) замечал,
что CO про 2500 об/мин держится около 2-3%. При подключении на эти А/М
ЭБУ BOSCH 154 (с прошивкой M1V13T64) все в норме (CO 0.2-0.3%).
Пробовал наоборот, на А/М с ЭБУ BOSCH 1.5.4 с прошивкой M1V13T64, укоторых нормальное CO подсовывать имеющийся уменя VS (V5V13L05).
Наблюдаю те же 2-3%. Во всех экспериментах CO на ХХ выставлял около1%.
Может кто-то еще с этим сталкивался? Заранее благодарен всем кто откликнется.
Andrey_UFA
Дата 15.03.2005 - 19:29
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Imho все сталкивались. И не только на l05, но и на других прошивках в VSах. Вопрос то какой?
varta
Дата 15.03.2005 - 19:33
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Дома СТР 215 сравнить не смогу, посмотрю на работе, там СТР 321!
Вообще то не замечал!
injectorlab
Дата 15.03.2005 - 22:51
Олимпионик
Пользователь №: 301
Вопрос простой как это лечить и вообще является ли это паталогией?
Несколько машин я вылечил просто меняя ЭБУ на BOSCH 1.5.4(M1V13T64).
Поправив прошивку при помощи СТР конечно можно добиться результата,
но тогда что же получаеться стандартное заводское ПО не годится?
pioneer
Дата 15.03.2005 - 23:25
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Паталогия, без вариантов.
Программно ВС и Январи одинаковые. Аппаратно разные, тут и копайте.
Лечат (те, кто эту разницу заметил) по разному.
Может и Вы придумаете чего новое...
Дата 16.03.2005 - 00:57
Тогда и на VSах с ДК COINJ должен уходить вниз при тех же 2500 об/мин, я честно говоря не обращал внимания.
pioneer
Дата 16.03.2005 - 13:12
Пользователь №: 81
injectorlab
Дата 16.03.2005 - 15:55
Олимпионик
Пользователь №: 301
На VSах не знаю но на январьках (J5V03H21 и т.п.) COINJ на ХХ почти всегда
больше 1 около 1,2 . Но врядли это имеет отношение к теме, ведь речь идет
о системах без обратной связи. Тем более что на J5V05H16 c COINJ на ХХ все в порядке.
Andrey_UFA
Дата 16.03.2005 - 18:25
Пользователь №: 2
Первое время отсылал на замену блока VS на январь по гарантии. Несколько раз фокус прошел. Клиенты приезжали, говорят все нормально, блок поменяли, расход встал в норму. Потом на Вазе перестали менять, да и у многих срок гарантии вышел, до приезда в наш сервис. Поэтому стал лечить чип-тюнингом, тем более там всего одну калибровку надо двигать. Скоро лето, а летом с прожорливыми VSами еще в том году задолбали. Расход, что по трассе, что в городе одинаковый. Заметил так же, что не на всех блоках vs такая картина. Хотя одна и таже прошивка. Чаще всего V5v13J02
Дата 16.03.2005 - 21:35
Андрей Уфа, на сколько снижает расход замена на Январь? Сколько был и сколько стал на одном и том же автомобиле?
Andrey_UFA
Дата 16.03.2005 - 21:57
Пользователь №: 2
Приблизительно с 8-10 (по трассе!!!) на 6-7. Заметил баг год назад. Проверял приблизительно также как injectorlab. Обратил внимание на новых машинах жалующихся на расход (восновном по трассе) с блоком VS, выставляешь СО - 1%, на трех тысячах оборотах СО или остается на месте или повышается, например до 2,0-2,5. При всем при том, что машина абсолютно исправна. Ставлю январь J5V13I02 Во первых, при том же коэфициенте коррекции, СО значительно ниже. Выставляю до единицы (ради чистоты эксперимента), и даю теже 3000 оборотов. СО падает до приблизительно 0,2. Таких машин попадалось море. Однако опять оговорюсь не все с блоками VS так же себя проявляют. Есть и обраная сторона медали. Если ДМРВ в следствии старения начинает на "верхах" "беднить", на жрущем VSе такого сильного провала как на январе не будет, и расход придет в норму smile.gif
injectorlab
Дата 16.03.2005 - 23:01
Олимпионик
Пользователь №: 301
К Андрею Уфа. А какую именно калибровку надо двигать и на сколько?
Пробовал как-то на других блоках изменять ALF в экономичном режиме, особого эффекта я не наблюдал, да и причина все же отыскивалась где-то
под капотом. Но с VSами похоже придется бороться с CTP.
Andrey_UFA
Дата 17.03.2005 - 19:40
Пользователь №: 2
Статическая производительность форсунок. Куда двигать итак понятно. Кстати, седня только делать пришлось rolleyes.gif
injectorlab
Дата 19.03.2005 - 20:21
Олимпионик
Пользователь №: 301
Спасибо за информацию. В ближайшее время попробую.
Дата 29.08.2008 - 22:00
ВАЗ-2110 VS-5.1 V5V05K17 SAMARA-1.5L,16V 2112 -1411020-42
Посоветуйте какую тюненговую прошивку залить без замены блока?Спасибо.
