> ШевиНива, захлебывается на холостых
rom22
Дата 28.12.2007 - 21:20
Пользователь №: 7720
На форуме с: 15.11.2007
Шнива ВАЗ 2123 двигатель 1.7i.При работе на холостых оборотах двигатель периодически чуть не глохнет,т.е проваливается и под панелью со стороны пассажира слышится щелчок и обороты снова выравниваются.На рабочих оборотах все номально.Плиз!
will
Дата 28.12.2007 - 21:35
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Шелкать может реле, скорее всего реле бензонасоса или блокировки(если сигналка есть). причин не мало- плохой контакт в клемных соединениях, или в держателе предохранителя, это для начала.
rom22
Дата 28.12.2007 - 22:12
А почему только на холостых.Плохой контакт скажется на всех режимах.
mihalych
Дата 29.12.2007 - 08:40
Пользователь №: 431
На форуме с: 8.05.2005
Проверьте свечи - должны быть с резисторами.
rom22
Дата 29.12.2007 - 12:34
Посмотрю вечером т.к машина не моя а тварища.
Foil
Дата 29.12.2007 - 17:05
Пользователь №: 8668
На форуме с: 25.12.2007
Вроде как ЭБУ отрабатывает режим экономайзера, проверь датчик положения дроссельной заслонки. И еще соединения воздуховодов, может где подсасывает воздух.
rom22
Дата 29.12.2007 - 19:14
Свечи посмотрел-с резисторами.А движок проваливается с периоддичностью 2.5-3.0мин?
mihalych
Дата 30.12.2007 - 19:02
Пользователь №: 431
Свечи "посмотрели" или проверили? Проверяйте вв провода, поставьте свечи, рекомендованные заводом, с нужным зазором. Сейчас идут А17ДВРМ 1.0.
rom22
Дата 31.12.2007 - 13:04
Свечи посмотрели .Провода стоят "тесловские" свечи "DENSO".
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!
rom22
Дата 8.01.2008 - 17:34
Проблема так и не решена,просто по техническим проблемам не было доступа к нету.Плиз!
rom22
Дата 8.01.2008 - 17:44
И если можно распиновку диагностического разьема ЭБУ.Плиз.
