Дата 16.07.2008 - 03:17
А я пространные посты в блокнотике сперва пишу, а потом сюда вставляю |
| sanych |
Дата 16.07.2008 - 09:37
| АВС |
Дата 16.07.2008 - 22:10
После замены верхней опоры регулировка может и сбиться. Бывает биение руля на скорости исчезает после регулировки развал-схождения, довольно часто такое встречал. А что из за резины может тянуть - это уже обшеизвестно. И бывает довольно сильно. Даже на абсолютно новой, только отбалансированной резине. Перестановка передних колёс приводит к уводу в другую сторону. Иногда после перебортировки колеса увод прекращается. |
| АВС |
Дата 16.07.2008 - 22:14
Если стойка снималась вместе с поворотным кулаком, то развал сбиться не должен, нужно только снимать вместе с шаровой, но шаровый палец крутить нежелательно. |
| sanych |
Дата 17.07.2008 - 08:46
А можно ли без спец оборудования либо определить правильность сх-разв, либо его отрегулировать, и какие нужны для этого условия (ровная площадка,линейка, замеры и др...)? (заранее прошу прощения за любопытство...) |
Дата 17.07.2008 - 09:45
Развал проверяется с помощью отвеса - нитки с грузиком, подвешенной сбоку колеса. Угол наклона измеряется и высчитывается по разнице расстояний сверху и снизу от нитки до отмеченных ранее точек равного биения. Можно таким макаром и отрегулировать, но без ямы или эстакады это крайне неудобное занятие. Схождение. В кустарных условиях можно сделать, по крайней мере, двумя способами: 1. опять же, на яме/эстакаде, с помощью раздвижной линейки, которой замеряется расстояние между передними колёсами спереди и сзади, желательно так же в отмеченных точках равного биения. 2. просто на ровной площадке, с помощью ниток, натянутых горизонтально сбоку по оси между передними и задними колёсами, так же по точкам равного биения. При этом следует учесть, что колея передних и задних колёс разная - сзади уже, и необходимо внести поправку, например подложив коробок спичек (условно, надо вычислять из размера колей из мануала, или по реальным замерам на авто) под нитку у заднего колеса. И, соответственно, как и при развале, высчитывать углы схождения по разнице расстояний от нитки до горизонтальных точек равного биения. Более подробно описание процедуры можно найти в руководствах по эксплатации старых советских авто, а требуемые углы - в мануале по 2108-09 (на память не скажу - сх/развалом не практикую). Зы. Если без точной регулировки, а только "оценочно", то по отвесу оба колеса должны стоять одинаково и вертикально (+\- пару миллиметров), а схождение можно "стрельнуть" на глазок, наклонившись со стороны передка, и проведя взглядом условную прямую по боковинам переднего и заднего колёс: линия как бы должна касаться боковины заднего колеса и задней боковины переднего колеса, а от передней боковины переднего колеса отстоять на 1-2мм. А на точную регулировку всё же лучше съездить на стенд, ибо на стенде это делов минут на 20 с регулировкой (если, конечно, ни чего насмерть не закисло) + немного денег, а самостоятельно по отвесам/ниткам без сноровки весь день уйдёт, да ещё где ни будь и ошибиться можно. |
| Василич |
Дата 17.07.2008 - 14:05
Грубо оценить так-наложи в нахлёст две рейки друг на друга.раздвинь спереди между боковинами шин на уровне осей колёс и перенеси диамнетрально на зад.Схождение для 2108(09)- расстояния одинаковые плюс минус один миллиметр,лучше если 1 мм расхождения.Если схождение не изменилось,то и развал не изменился. Развал для них 0+ - 20 минут,лучше в минусах на незагруженой. |
| sanych |
Дата 21.07.2008 - 07:31
| sanych |
Дата 15.08.2008 - 07:42
рейкой: сначала прокатил авто вперед: - между передними точками, допустим Х см (рейка впритирку), а между задними точками порядка Х см + 1,5 см (рейка пролетает влегкую) затем прокатил авто назад: - между передними точками уже Х см + 0,5:0,6 см (рейка становится с зазором), а между задними точками также порядка Х + 1,5 см. для пущей верности и ниткой вдоль авто по перед и задн осям (с учетом разности передней 1400 мм и задней 1370 мм колей): взял на задних ободах задние точки, на передних - передние (допустим, м/у ниткой и ободом спереди 13 см, то сзади д/быть 14,5 см так вот, с левой стороны м/у ниткой и передн точкой обода передн колеса 13см, м/у задней точкой - 12,6см; с правой стороны соответственно: 14,4см и 14,2см. Можно ли по этим даным сделать предварит вывод что сход нарушен в минусовую сторону (колеса сведены)? И за счет чего может возникать разница м/у передними точками от проката авто вперед и назад? И еще: нарушение кастера (ПРОДОЛЬНого УГОЛа НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЁС) - это когда, допустим, правое колесо "бежит" впереди левого, или наоборот, правильно? |
| майкл |
Дата 24.11.2008 - 23:39
правильная; так и у машины параметры левого и правого колеса -должны быть одинаковы (caster,развал разница +-15" схождение); обычно caster правого колеса на 15" больше левого (с учетом наклона дороги); руль фиксируется в прямолинейном положении и потом крутят муфты схождения . на компьютерном развале все наглядно на мониторе ,важно только сравнить параметры левого и правого колеса и схождение; можно попросить распечатку и проанализировать! это при условии что подъемник(яма,стапель) имеет ровный горизонт и оборудование поверено ...... |
Страницы: (2) 1 [2] |
