> Плохо заводится 21099 (1500 карб), заводится не с первого раза
Anthony
Дата 13.01.2008 - 12:09
Проблема в следующем. При холодной заводке (подсос вытянут) в минусовые температуры сразу хватает и глохнет, так может быть несколько раз. После нескольких попыток хватает, обороты начинают падать, но выравниваются и машина начинает нормально прогреваться. Летом обычно заводится с первого раза. Масло Esso 10W40. Чего ей не хватает в минус?
dvv
Дата 13.01.2008 - 12:14
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Снимите крышку Вфильтра и попросите помощника запустить с вытянутым подсосом.
После запуска ВЗ должна открыться на пару мм.
Скорее всего дырявая диафрагма ПУ(пускового устройства)
Anthony
Дата 13.01.2008 - 12:22
Менял эту диафрагму (причем карбюратор почти новый, пробег на нем около 6000 км), но тем не менее проверю, спасибо за совет.
Дата 13.01.2008 - 12:31
Возможно и ещо один подход к ситуацию. Просто зимой топливо из карба изпаряеться больше, чем лето. Подкачи ручкой топливо и смотри как будет.
VIK26
Дата 13.01.2008 - 13:39
Пользователь №: 8164
На форуме с: 3.12.2007
Это с какой стати?? Обоснуйте)) По теме--возможно не правильно отрегулировано открытие дроссельной заслонки при закрытии воздушной)) Попробуйте на пару оборотов вывернуть винт расположенный на рычаге дроссельной заслонки, который входит в контакт с сектором воздушной заслонки при её закрытии, и проанализировать)) Если не оно---вернуть к первоначальным установкам))
Дата 13.01.2008 - 14:05
Стоян дело говорит, подкачка бензонасоса вручную перед пуском, и уверенный пуск с первого раза. Может быть дело в запорном клапане бензонасоса, а может в свойствах бензина при отрицательных температурах.
Сергий
Дата 13.01.2008 - 23:36
г.Ейск
Пользователь №: 2385
На форуме с: 10.10.2006
Еще проверь уровень топлиа в поплавковой камере,25 мм. от разъема карбюратора.
Дата 14.01.2008 - 15:51
Стоян дело говорит
+1. Даже зимой, пока двиг не остынет, бенз активно испаряется из карба. А при последующем запуске обогащение требуется значительно бОльшее, чем летом - вот и схватывает/глохнет несколько раз, пока насос карб не наполнит.
Pitkin
Дата 5.02.2008 - 19:53
Санкт-Петербург
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 4897
На форуме с: 3.05.2007
Пусковые зазоры заслонок я бы тоже рекомендовал проверить на соответствие документации
