> дополнительный датчик удара, приора
alarm
Дата 17.01.2008 - 15:00
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Если кто устанавливал дополнительный датчик удара к штатной системе Приоры поделитесь инфой. Заранее благодарен.
ELK
Дата 18.01.2008 - 00:15
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А как там всё штатно организованно? Есть ли датчик обёма, например, и какой сигнал он выдаёт? Мож паралельно ему можно подключится, хотя врядли.
Можно ещо пробовать датчик удара к какому то из дверних входов приспособить. Если с дверей минус приходит.
Подключение при любом использовании, диодиками развязывать надо.
alarm
Дата 18.01.2008 - 08:48
Тамбов
Пользователь №: 304
В этой машине есть так называемый блок управления стеклопакетом объединенный вместе с иммо. Так вот я его не ковырял еще ни разу. В Калине тоже есть такой блок но там есть вход куда можно подключить развязав диодами доп. датчики. Калиновский блок я ковырял не раз и с ним все ясно. А на Приоре интересуюсь на будущее. Может кто уже наступил на грабли?
ELK
Дата 19.01.2008 - 00:12
LV
Пользователь №: 147
Даже на картинках не выдел!
Из Росийского автопрома приходилось ремонтировать только Ниви с вприском, как то, очень давно, одна 2110 попалась на ремонт. На улице удалось увидеть Шеви Ниву, а в Риге в супермаркете Калина была на показ выставлена. Это все мои познания о современном Росийском автопроме! laugh.gif
alarm
Дата 22.01.2008 - 09:25
Тамбов
Пользователь №: 304
Подключение доп. датчика к Калине.
Под задним сиденьем с левой стороны есть блок управления стеклопакетом "Норма" вот к 1 контакту этого блока через диоды подключаем доп. датчики. 12В можно взять с 12 контакта, массу с 6-го.
