> реле регулятор
el9
Дата 17.01.2008 - 21:35
Пользователь №: 9137
На форуме с: 17.01.2008
Имеется реле регулятор Magnet Marelli, а чип на нем установлен Denso L918 W22420148
У чипа четыре ножки и корпус. Все задействовано. Короче он накрылся,а за новый регулятор мне предложили выложить 2000 р,но как то жаба душит, Bosh например можно за 100р купить. Я пробовал отдельно чип найти, но все только плечами пожимают. Может кто аналог какой предложит?.
Дата 18.01.2008 - 18:57
ИМХО, проще таблетку от того же Боша приколхозить, чем этот чип/аналоги искать. Авто/двиг какое?
el9
Дата 19.01.2008 - 20:41
Авто Фиат Добло 2001г, двигатель 1.9 дизель 46квт. На генераторе мощность не указана. А есть схема как туда бош подключить. Ведь у боша 3 лапки. А там четыре и масса. Управление,плюс,минус,возбуждение,корпус. Все задействовано. И непонятно зачем два минуса. Причем они между собой не прозваниваются,а подключены оба на корпус генератора.
Дата 19.01.2008 - 23:22
Марку генератора озвучте.
el9
Дата 20.01.2008 - 14:59
А собственно и озвучивать то нечего. На генераторе нет никаких надписей.
Дата 20.01.2008 - 17:55
Бошевский подключается по такой схеме:
user posted image
Это схема генератора ВАЗ2108, но подключение абсолютно идентично, за исключением отсутствия контакта "Б" (и его соеденительной цепи) регулятора - по такой схеме и надо собирать/подключать. Постоянный "+" не используется и останется свободным, а питание на РР берётся с дополнительного выпрямителя (в Вашем генераторе он есть? Если нет - либо впаивать эти диоды, либо "мудрить" несколько иначе). Управление на запуск генератора должно быть через контрольную лампу на панели приборов - на Вашем авто это так?
По распиновке Бошевской "таблетки" (в протчем, она абсолютно аналогична и современным ВАЗовским таблеткам, и можно использовать их как "донора"): вывод, соединённый с корпусом таблетки - управляющий на щётку; одна из ножек таблетки - на массу (определить по отводу под крепёжный винт таблетки), вторая ножка - на "плюсовую" щётку и к контакту от дополнительного выпрямителя, на неё же идёт цепь начального возбуждения через щиток приборов. Корпус "таблетки" с массой не соединять!!!
Возможно, одна масса сигнальная, а вторая - силовая. А может РР унифицированное и идёт и в гены, где они используются раздельно.
ППЯ
Дата 21.01.2008 - 08:27
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
И это правильно!!! В большинстве таблеток корпус объединен с управляющим электродом. Но есть и такие где корпус объединен с массой РН К1216ЕН1 предназначен для Волги. Его устанавливать совсем просто. В удобном месте на задней крышке нужно сделать три отверстия Ф5мм и два с резьбой М3, а дальше по схеме, минусовой вывод подсоединять не нужно. Или таблетка в пластмассовом корпусе 65.3702 у нее проходные крепежные отверстия тоже заизолированы и минусовой вывод нужно соединить с массой.
whistler
Дата 23.01.2008 - 16:22
Пользователь №: 9247
На форуме с: 22.01.2008
есть один нюанс возможен перезаряд АКБ если поставить РР другой марки потому что обмотка возбуждения по номиналу не соответствует
Дата 23.01.2008 - 17:49
whistler, относительно обмотки Вы ошибаетесь.
el9
Дата 25.01.2008 - 00:22
Дорогие господа автоэлектрики. Сделал я все как вы советовали. Даже нашел родные бошевские диоды дополнительного моста, так как таковой отсутствует на генераторе. Все впаял перепроверил десять раз, а он, гад такой, все равно не работает. Поставил родной регулятор – все работает. Прошу пращения, я тут с перепуга обшибся маленько. На родной таблетке не две массы, а только одна – это корпус чипа. А выводы такие: постоянный плюс соединенный с плюсовой щеткой, вывод от статора, лампочка с приборной панели, щетка управления. Почему Бош не пошел, для меня остается загадкой.
Дата 25.01.2008 - 04:32
Значит, надо было проверить 11-ый раз и найти ошибку wink.gif Или что то всё таки неправильно соединили, либо Бошик оказался (стал в процессе экспериментов) неисправным. Ещё вариант - малый начальный ток возбуждения через лампочку приборки, но в этом случае ген всё равно обязан был запуститься при повышении оборотов - не пробовали газануть? Лампочка то эта как себя вела при включении зажигания/запуске - светилась? А если отключить её провод от гена - тухла? А при включении зажигания напряжение в точке её присоединения к генератору/регулятору - какое?
el9
Дата 25.01.2008 - 22:49
Я пробовал две бошевских таблетки для верности. Лампочка горела, при подключении к таблетке, я пробовал лампочки разной мощности, правда не на машине.Крутил генератор дрелью 1100 об/мин - хоть убей лампочка не тухла. А на родном рр потухла при прокручивании дрелью, дажене на самых максимальных оборотах.
Дата 26.01.2008 - 03:22
Это мало для возбуда генератора с Бошевским РР.
А штатное РР работает (судя по упомянутым назначениям выводов) несколько по другому: на лампочку в нём отдельный ключ, который закрывается (отключает лампу) по признаку начала генерации со статорного отвода. По частоте сигнала с этого же отвода включается и ключ, подающий ток в ротор, а напруга эта берётся с постоянного + от АКБ, т.е. не зависит от оборотов, тогда как с Бошевским РР напруга на возбуждение идёт с дополнительного выпрямителя, и для достижения необходимого тока возбуждения и погасания лампы - раскрутить ген требуется бОльше.
Можно было попробовать напрямую подать + на возбуждение (замкнуть лампочку) - тогда ген скорее всего возбудился бы и на этих оборотах, и после отключения + с возбуждения уже сам поддерживал бы генерацию.
ППЯ
Дата 26.01.2008 - 11:16
Правильно сказал Edinolichnik на штатном РН лампочку отключает ключ, причем отключает даже тогда, когда напряжение на выходе генератора значительно меньше необходимого для самовозбуждения уже при 3х - 4х Вольтах. На бошевских РР лампочка гаснет при напряжении самовозбуждения, когда выравнивается напряжение между +30 и+D - вывод доп диодов. Если напряжение на возбуждение +D бошевского РН подать напрямую, без лампочки, то напряжение на +30 при 1100об/мин будет таким же как и при родном РН и меньше номинального. Для достижения регулируемого напряжения 14В генератору требуется не менее 2000об/мин. Штатный РН подает возбуждение уже при оборотах прокрутки стартером, что дает дополнительную нагрузку на стартер. Бошевский РН запускается при оборотах значительно больших чем обороты прокрутки стартером и не оказывает ему дополнительного сопротивления. Если бы не бло экспериментов с дрелью, все правильно подключено и генератор сразу был установлен на машину, то заметить разницу в работе РН было бы не возможно.
Дата 26.01.2008 - 12:32
Вполне возможно, что питание ротора подаётся инверсно, в смысле ротор м.б включаться на выход регулирующего транзистора, а питание может быть или плюс или масса. Поэтому на регуляторы разных производителей имеется мануал для тестера регуляторов напряжения, в нём то проще всего и глянуть. Это можно посмотреть вот здесь:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=5064
А для проверки нужно просто подать плюс, не через штатную лампочку , а через 21 ваттную, но если вывод Д+ а не L. Обычно у японцев лампочкой командует ключ с входной логикой, и его можно перегрузить при подаче большого тока при открытом транзисторе, его обычно вышибает. В этом случае лампочкабудет гореть постоянно, даже при наличии нормальной зарядки.
