> Подтекание бензина из топливной рампы дв. 2112
Дата 13.03.2005 - 13:48
Имел как-то раз сабж. Подтекание из места ввода подающей трубки в рампу. Там, напомню, безрезьбовая фиксация за счет прижима трубки к рампе. И что я только не делал?! Поменял резиновое колечко в рампе, саму рампу, формовал пассатижами прижимную скобу, а устранить течь так и не смог, капает и всё. tema.gif
Оставалось только заменить трубку. Возможно, она каким-то образом деформировалась, и колечко облегало её не полностью. На глаз деформация отсутствовала, а микрометра под рукой не было. Короче, ту машину 3-месячной давности я так и не победил, сил на замену трубки уже не осталось.
На завтра в очереди машина с точно такой же проблемой. Как победить гада, а? Чувствую пройду по тем же граблям pop.gif
pioneer
Дата 14.03.2005 - 02:42
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
ИМХО микротрещина. Менять рампу, не помогло, трубку.
Дата 14.03.2005 - 08:12
Обычно в трубке трещина...
Aleks
Дата 14.03.2005 - 11:29
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Скорее всего течет трубка в месте формовки. Такое уже было. можно вылечить, если окунуть этот конец трубки в расплавленный припой.
Дата 14.03.2005 - 18:36
Докладываю по сегодняшнему ремонту.
Всё так и есть, как вы сказали - трещина в трубке в месте ввода в рампу (формовки). Прошлый раз я фраернулся, что пытался найти трещину глазами, а надо было пресануть как сегодня и течь сразу обнаружилась. Прессовал шприцем (что бы мы без них делали).
Уже после того как заменил трубку и клиент уехал, пытался найти под лупой дырку в старой трубке, из которой полчаса назад лил бензин, не нашел. tema.gif
