| alarm |
Дата 17.01.2008 - 15:00
| ELK |
Дата 18.01.2008 - 00:15
Можно ещо пробовать датчик удара к какому то из дверних входов приспособить. Если с дверей минус приходит. Подключение при любом использовании, диодиками развязывать надо. |
| alarm |
Дата 18.01.2008 - 08:48
ELK у вас наверное такие звери (Приора) не водятся. |
| ELK |
Дата 19.01.2008 - 00:12
Из Росийского автопрома приходилось ремонтировать только Ниви с вприском, как то, очень давно, одна 2110 попалась на ремонт. На улице удалось увидеть Шеви Ниву, а в Риге в супермаркете Калина была на показ выставлена. Это все мои познания о современном Росийском автопроме! |
| alarm |
Дата 22.01.2008 - 09:25
Под задним сиденьем с левой стороны есть блок управления стеклопакетом "Норма" вот к 1 контакту этого блока через диоды подключаем доп. датчики. 12В можно взять с 12 контакта, массу с 6-го. |
