| Pitkin |
Дата 4.02.2008 - 20:08
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 45 Пользователь №: 4897 На форуме с: 3.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Данная неисправность уже проявлялась у меня год назад, но ушла после переборки и чистки трамблера до нынешних дней. Внутри крышки трамблера видны белесые следы пробоя около всех электродов, толи зажигание идет не впопад. если давить газ - чувствуется нечистый выхлоп. |
| Pitkin |
Дата 8.02.2008 - 12:29
| Pitkin |
Дата 11.02.2008 - 22:06
| Pitkin |
Дата 23.02.2008 - 12:39
| Pitkin |
Дата 10.03.2008 - 09:11
Дата 10.03.2008 - 18:04
| Pitkin |
Дата 14.03.2008 - 00:14
А двигатель глохнет из-за лямбды, обнаружил легкий надрыв, на слух не заметишь, гофры перед лямбда-зондом. Отключаю ее и двигатель перестает подтраивать через секунд 10. Наверно льет много топлива по реакции на подсасывемый кислород воздуха и тупит |
| Pitkin |
Дата 14.03.2008 - 19:58
Дата 14.03.2008 - 21:10
Это, батенька, не клапана, это - поршневая
| Pitkin |
Дата 19.03.2008 - 21:01
| Pitkin |
Дата 19.03.2008 - 21:18
Дата 20.03.2008 - 08:32
Возможно, подзабита вентиляция в картере, вот и прёт через клапанную крышку.
Честно говоря, трудно вообразить масштабы разрушений, чтобы сколько ни будь значимо "дуло" через направляющие клапанов |
| Pitkin |
Дата 20.03.2008 - 20:06
| Pitkin |
Дата 21.03.2008 - 20:07
Дата 22.03.2008 - 08:28
Можно попробовать прицепить на насос, зажигание, питание мозгов (и ещё чего придумаешь) светодиодики и по ним контролировать, пропадает ли где напруга при заглохании.
