| Pitkin |
Дата 23.03.2008 - 19:51
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 45 Пользователь №: 4897 На форуме с: 3.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Pitkin |
Дата 2.04.2008 - 19:59
Есть некоторая догадка по поводу напора картерных газов из под клапанной крышки - это польсация давления от работы распредвала и рукой я чувствую только пики по давлению а не по разьряжению, потому что из трубки, которая идет на рециркуляцию поднимается легкий белый дымок, и при увеличении оборотов незначительно нарастает его скорость. Насколько это нормально по внешнему виду судить не могу, может меня кто-нибудь просветит. Благодарю Единоличника за советы. После отпуска сменю масло и свечи, может будут какие изменения в работе на холостых. |
| Pitkin |
Дата 3.05.2008 - 08:17
Электрика - зажигание либо впрыск тоже не блещут, и машина глохнет теперь значительно чаще, снимал-одевал разъемы трамблера и расходомера, начала работать PS Автопробег СПб-Новгород-Старая Русса-Порхов-СПб стал сущим адом. |
| Pitkin |
Дата 6.05.2008 - 12:39
Следствие - расточка - шлифовка блока. Головка еще проверяется. БЕнзин всегда заливал на Лукойле, что за кристалы отложились на головке, нечто подобное я видел на шланге вентиляции картерных газов, масло тоже не плохое лил Ликвимоли 5W-40. Шок это по нашему!!! Печально. |
| Pitkin |
Дата 12.05.2008 - 07:01
| Isis |
Дата 12.05.2008 - 18:06
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да незагнет-только головку разнесет а от дитанации перегородки попалопаются |
Дата 13.05.2008 - 14:10
А с такой компрессией теперь на 98-ом ездить, ну на крайняк 95-ый попробовать |
| Pitkin |
Дата 23.05.2008 - 21:49
Дата 24.05.2008 - 05:01
Дело не в теплотворности. К примеру, при дефорсировании Жигулей под 80-ый бенз, моща снижается примерно на 10%, и на столько же возрастает расход. Так же справедливо обратное при форсировании (увеличении степени сжатия).
Нда, проблема. Выхода два: лить 98-ой (или переводить вообще на ГБО), либо дефорсировать взад - либо менять поршни на родные (я так понимаю, поставили какие то другие), либо протачивать донышки поршней, ну и самый простой и "колхозный" вариант - установить "бутерброд" прокладок под ГБЦ (но хватит ли тогда ремня ГРМ?...). Экзотику типа расшарошивания камер сгорания в ГБЦ не предлагаю...
Страницы: (2) 1 [2] |
