> ВАЗ 21102 (плохой контакт)
skylynx
Дата 4.02.2008 - 21:44
Здравствуйте!
Периодически во время движения (или стоянки с включенным двигателем), особенно после кочек, при включенном ближнем свете начинает проподать минус, датчики температуры ОЖ и уровня топлива зашкаливают, либо подают на ноль, загораются индикаторы поворотов, причем может это происходить постепенно (сначало тускло, потом ярче). Данное явление может пропасть само, либо если немного постучать сбоку в районе часов и кнопки включения аварийной сигнализации.
Подскажите, пожалуйста, где может теряться этот контакт и как до него добраться.
Дата 5.02.2008 - 06:20
Для начала - проверить/затянуть шпильку с "массами" за блоком предохранителей, вверху.
проходимец
Дата 5.02.2008 - 13:29
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Edinolichnik разрешите уточнить. Шпилька при откинутой крышке предохранителей находится вверху у ветрового стекла. Плохая "масса" на шпильке частенько приводит к хаотичным остановкам стеклоочистителей или отказу при включении.
posoh
Дата 5.02.2008 - 14:19
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
на сравнительно новых авто все массы сведены на шпильку у правой ноги водителя
если при включении света то ещё нужно посмотреть массы возле фонарей
на шпильках тоже
skylynx
Дата 8.02.2008 - 19:31
Всем спасибо за советы.
Проверка шпильки и других мест соединения не выявила никаких проблем с контактом.
Ситуацию удалось изменить соединив проводом шпильку за блоком предохранителей со шпилькой у правой ноги водителя, а также отрицательную клемму аккумулятора с еще одним местом на кузове.
