правила![]() ![]() |
| uin |
Дата 8.02.2008 - 23:41
При включении дальнего света и обогрева стекла, температура диодной сборки достигает 100 градусов. А если еще потребители будут? Какую температуру считать нормальной? PS недавно заменил мост (немного расплавилась пластмасса из-за плохого контакта) |
| cxal |
Дата 9.02.2008 - 18:36
в любом случае при прикосновении тыльной стороны ладони к диодному мосту ладонь должна терпеть(не чувствовать сильного нагрева). может у Вас подшипник греется? |
Дата 9.02.2008 - 18:39
В принципе, 100град от нагрузки свет+стекло быть не должно. Может аккум разряженный, или с коротнувшей банкой, сильно нагружает ген? Зы. 100град для выпрямителя/полупроводников вполне допустимая, но уже на грани "верхнего" предела. |
| uin |
Дата 9.02.2008 - 23:35
Греется именно мост. Палец не держит(сразу), ну даже если там и 80 градусов. Из Ваших слов, понял что это не нормально? Если для полупроводника температура перехода 145 гр то 100 гр это допустимый предел. А именно с генератором, может быть что? почему так греется? OK Аккумулятор проверю попозже и мб замерю ток потребления с гены. PS напряжение на батарее и генераторе одинаковое, т.е. каких либо потерь нет. |
| Stoian |
Дата 10.02.2008 - 00:03
Если и звук с гена немножко нехарактернь!, вероятная причина перегрева межвь!тковое в статора. |
Дата 10.02.2008 - 11:07
правильным. Мультиметры 870 и 890 серий имеют модификации с функцией измерения температуры, термопарой в комплекте, вот с её помощью замер будет корректным. Даже на стенде генератор под максимальным током отдачи греется очень интенсивно, хотя в моторном отсеке ему ещё жарче, особенно летом в пробках. Так что один совет в завершение моего поста- протянуть все контакты как следует, и не забыть подтянуть внутреннюю гайку на плюсовом болте диодного моста, даже с завода они идут затянутыми чуть-чуть, гаечный ключ проворачивается обычно на 90-180 градусов , а это очень ответственный момент, т.к при токе 80 ампер на сопротивлении в 0,01 ома падает 0,8 вольта и рассеивается мощность почти 60 ватт! Так что используйте знания физики и электротехники , для того, чтобы объяснить себе причины и следствия. |
| uin |
Дата 10.02.2008 - 11:20
Спасибо за развернутый ответ. На неделе отпишусь по корректным измеренным значениям. Тогда посмотрим что да как. |
| vasilich |
Дата 10.02.2008 - 17:45
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А напряжение какое? Соответсвует ли потребляемая мощность с мощностью генератора?Какие лампы в фарах?
| ППЯ |
Дата 11.02.2008 - 01:45
| uin |
Дата 12.02.2008 - 12:55
ток 42A напряжение 13,5 в (ремень слабовато натянут, и бывало посвистовал) температура корпуса генератора 88 диодного моста 92 двигателя 98 Батарея потребляет не значительный ток, значит кз в банках нет. Пока буду считать эти показатели приемлемыми, пока кто нибудь другой не представит свои значения |
