| sweller |
| Влад |
Дата 2.04.2005 - 19:23
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал hash - 20.08.2006 - 23:29 |
Дата 2.04.2005 - 20:47
Я в самом разряднике смысла не вижу. Есть методика позволяющая на глаз (нюх) определить как будет вести себя искра в рабочих условиях? Имхо, разрядник позволит отбраковать явно мертвый модуль, а сбоящий при нагрузках будет признан исправным. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Kericus |
Дата 3.08.2005 - 08:02
Если хочешь купить посмотри ... Это сообщение отредактировал hash - 20.08.2006 - 23:30 |
| Бродяга |
Дата 3.08.2005 - 09:40
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 3.08.2005 - 11:47
Позвольте представит и свою точку зрения. Сам себе наделал такой стенд, только немножко разширенной. В коробку из електроники ПХХ ради разьома поставил генератор на N555, и светодиодь! на вход с датчика Холла. на питание и на вь!ход. Кроме того, два ключа переставляют генератор и стендовая катушка с возможност комбинироват проверку на сигнал с щатной датчик и с встроенной, а так же проверят и изправност катушки. Правда, что леснее попробоват на новь!е. А если у катушке короткое замь!кание? А на комутаторь!, находяюиеся в компа? Не надо отпись!ват ету идею. |
| roti |
Дата 3.08.2005 - 23:20
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 321 На форуме с: 20.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 4.08.2005 - 20:09
| roti |
Дата 4.08.2005 - 22:48
Дата 4.08.2005 - 23:07
| Stoian |
Дата 4.08.2005 - 23:26
Никому не откажу |
| roti |
Дата 5.08.2005 - 22:37
прошу прощения |
| Stoian |
Дата 7.08.2005 - 23:55
Надеюсь, что рисунок дает нужную информацию о принципе и устройстве приспособления. Идея заключалась в прерывании цепи коммутатора, чтобы наиболее быстро оценить работоспособность системы зажигания. Для индикации применены светодиоды, которые включены через резистор 1 кОм: • светодиод 1 – индикация включения генератора импульсов; • светодиод 2 – индикация питания; • светодиод 3 – питание катушки; • светодиод 4 – на линии управляющего сигнала. Если выключатели SA1 и SA2 находятся в положении 1, то это стандартная схема включения. Если SA1 переключить в положение 2, то можно подключить для испытания внешнюю катушку. Для этого в штепсель «A'» подводится «+,-12» вольт. Когда SA2 переключаем в положение 2, то на коммутатор вместо сигнала датчика подается сигнал с внешнего генератора (проверяем датчик Холла). Если к разъему подключить внешний коммутатор, то проверим коммутатор. Для корпуса приспособлены запсчасти от старого Москвича – коробка и разъем, но может удобнее было использовать и корпус коммутатора – вроде бы места там побольше получается. Это общая идея для стенда, где всегда остается поле для творчества и изменений. Может кто-нибудь и другие добавления сделает. Если что непонятно объяснил, то пишите, постараюсь помочь! Желаю успехов! Стоян Это сообщение отредактировал Stoian - 8.08.2005 - 00:00 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| АВС |
Дата 28.08.2005 - 00:25
Это всё равно, что проверять свечи на воздухе и под давлением с соответствующей температурой - небо и земля. Так что думайте сами. |
| Stoian |
Дата 30.09.2005 - 14:46
Увь!, если ето бь!ло бь! так, до сих пор получил бь! отзь!в, что ошибку допустил. Ключ SA2 оперирует на 6-ом проводе, а не как то нарисовано на 5-ом. Так, как я пользуюс внешнего генераторчика по той же схеме и проверяю всех систем с его, до сих пор не заметил ету ошибку, за которую извиняюс. К стати, если на той же коробки с места подачи сигнала к светодиодь! поставим и вь!водь! для замер осцилограм, функциональност етого приборчика повь!сится немножко. |
