| Афоня |
Дата 14.02.2008 - 15:40
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 10036 На форуме с: 14.02.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На Форд Эскорт 92г.в. Не могу разобраться, может кто подсказать как сделать так что бы при включении дальнего света ближний оставался включенным??? Заранее благодарю!!! |
Дата 15.02.2008 - 08:09
Если лампы включаются через реле (схемы искать лениво), то, например, поставить диод на управлении релюхами так, чтобы при включении дальнего оставалось запитано и реле ближнего. Если фары включаются напрямую подрулевым переключателем, то лучше сделать включение фар через релюхи, и далее так же с диодом. |
| Афоня |
Дата 15.02.2008 - 13:06
Извините, чего то я не очень догоняю куда и чего... Если схему выложу, Вы не сможете на ней показать? |
Дата 15.02.2008 - 19:18
Да, конечно, смогу.
| Афоня |
Дата 15.02.2008 - 22:49
![]() 38 - 39 реле переключателя света фар 40 - реле фар ближнего света 115 - реле фар дальнего света 118 - комбинация переключателей |
Дата 16.02.2008 - 09:33
| Афоня |
Дата 16.02.2008 - 11:53
![]() А так? Чётче уже не смогу. Попробуйте сохранить и увеличить. Может будет лучше. Это сообщение отредактировал Афоня - 16.02.2008 - 11:57 |
Дата 16.02.2008 - 18:40
Чуть лучше, но всё равно не читаемо. Если проблема в ограничении размера присоединяемого файла на форуме - залить в нормальном размере/разрешении на какой ни будь ресурс и просто дать ссылку.
| Афоня |
Дата 16.02.2008 - 23:34
http://slil.ru/25482285 Только там размер 1,15 мб ))) |
Дата 17.02.2008 - 05:47
А что это за размер такой - 1,15 миллибит
Слушай, а схема то соответствует авто? При включенном зажигании и включении габаритов - ближний в пол-накала загорался со штатными фарами? Новую оптику правой стороны так же подключил, как и старую - т.е. общий вывод ламп ближ/дал не напрямую на массу, а на коммутируемый сине/зелёный провод? Ставь диод от контакта 56В подрулевого переключателя (жёлтый провод) к контакту 56А (белый провод), и должно быть тебе счастье Зы. Вопрос про соответствие схемы - не праздный, ибо в процессе изучения схемы и дополнительном поиске в нете нашёл, что включение фар на Эскортах может быть и"нормальным" (видимо, смотря, для какого рынка сделан), т.е. без полу-включения ближнего при включённых габаритах и зажигании. Зы.зы. http://ford-escort.5go.ru/ - мож пригодится, он-лайн мануал (типа, содрано с CD-мануала), схемы цветные. |
| Афоня |
Дата 17.02.2008 - 11:05
При включении габаритов и зажигания ближний молчит. Новую еще не подключал, потому как хотел сначала решить пр. с ближним, теперь буду ставить.... |
Дата 17.02.2008 - 19:36
Погоди, не торопись - ведь на главный в этот момент вопрос (о соответствии схемы обсуждаемой и на самом авто) ты не ответил утвердительно, а исходя из
- схема авто не соответствует приведённой!, и переделка, вероятно, должна быть уже иная.
Возможно, схема на авто вот такая: Зы. Авто для какого рынка было сделано - Европа, США? Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 17.02.2008 - 19:40 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
___________________94_99_.pdf |
| Афоня |
Дата 17.02.2008 - 20:18
Как по Хайнсу написано, та схема что я кинул идет до 95 года. На счет производителя, не помню точно, но вроде как Америкоз П. Сы : Спрашивал на форуме Ескортоводов - нет такого что бы ближний свет загорался..... |
Дата 17.02.2008 - 21:35
Ага. По ссылке, что я выше приводил - такая же схема. И по этой схеме должен включаться ближний в пол-накала при включении габаритов и зажигания!!! Может это схема для Скандинавских стран? ...
Вот и я про тож - стрёмная схема.
Откуда я эту схему взял, была и схема для до 94-го года, но в ней явно ошибок штуки 3-4: давать такую схему - это обрекать на сожженую проводку
Исходя из сложившейся непонятной ситуации со схемами и сомнительности точного соответствия схеме авто, рекомендовать какие то однозначные действия над проводкой я не могу Определи сам, как включается ближний и дальний: каждый через своё реле, или как на "моей" схеме: одно реле подаёт общее питание на подрулевой переключатель, и далее переключение происходит самим подрулевым (без разгрузочных реле). А дальше будем думать дальше:-) Если это определить не сможешь - тогда путь лежит к автоэлектрику в реале, ибо в виртуале более ни чем в таком случае помочь не смогу |
| Афоня |
Дата 18.02.2008 - 20:03
