> горит 9-ый предохранитель
sedrik
Дата 19.02.2008 - 08:21
Машина ВАЗ 21063 После продолжительной стоянки (3мес) поставил аккумулятор включаю зажигание машина оживает на 2сек и тухнет Завелась нормально но неработает панель приборов и поворотники Меняю перегоревший 9предохранитель тот-же эфект Горит 9-ый предохранитель
С чего начать? Где и что мерить чтобы найти КЗ?
posoh
Дата 19.02.2008 - 10:07
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
взять схему (электрическую) от авто помотречть что питает этот предохранитель,
разъединить потребители от данного предохранителя чтобы сузить поиск до конкретной цепи-провода.
Дата 19.02.2008 - 18:45
Возможно, при снятии/установке АКБ сдёрнули и коротнули на массу оранжевый провод с клапана холостого хода, или с реле контрольной лампы генератора, а ещё этот провод проходит через датчик уровня тормозной жидкости. Вот и искать/смотреть этот оранжевый провод коротнувший на кузов.
По салону этот провод уходит на датчик заднего хода на КПП (там он тоже мог отгнить и коротнуть), на кнопку аварийки, и на лампочку подсветки бардачка (это место тож стОит проверить на замыкание).
Схема 2106:
user posted image
user posted image
