> Кто чем щётки присандаливает?
слон
Дата 20.02.2008 - 22:58
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
при ремонте стартеров(особенно ымпортных) довольно таки сильно напрягает замена щёток, камасутра с паяльником както надоела,ищу ченить понадёжней типа контактной или точечной сварки может кто подскажет?
Дата 20.02.2008 - 23:15
слон, покопайся в поиске, детальное обсуждение было.
слон
Дата 21.02.2008 - 21:57
казахстан г Рудный
уважаемый hash чёто я поисковиком ничё не нашол stena.gif может подскажеш где поточнее secret.gif
Дата 21.02.2008 - 22:37
Точнее не могу, точнее самому копать надо. tongue.gif, давно было. Паяльник в этой проблеме посчитали вредным - припой затекает на поводки щеток и они (поводки) впоследствии обламываются.
слон
Дата 21.02.2008 - 22:55
казахстан г Рудный
про паяльник сам догадался нераз приходилось перепаивать вот и ищу чёнить насчёт точечной сварки кое что нашол http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http:/...mages_links=bно как выдрать незнаю ну и конструкцию бы хоть узнать не помешало бы многие ведь мучаются
слон
Дата 21.02.2008 - 22:59
казахстан г Рудный
а точнее http://www.modnikov.com/equip.htm про точечные клещи узнавал самые дешовые 12 штук дороговато для щёточек
Taras
Дата 25.02.2008 - 18:07
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Если щётки неизношены до поводков то мона проще!! Вставляем щётки новые тока без поводков астарыми с ровной прилегающей поверхностью прижимаем их и всё работает на УРА!!!
Atoll07
Дата 6.04.2008 - 07:21
Клещи для контактной сварки - 200 евро.
Но самое ценное в них -это припой и пец электрод, а остальное амому мона сделать!
XOV
Дата 14.08.2008 - 15:18
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
поводок щотки гдеНЕнадо лудится акуратно мажем нигролом лучше отработаным кончик кислотой потом лудим и лепим куда надо
Дата 15.08.2008 - 08:03
Угольный стержень от негодной батарейки,кончик затачиваем как карандаш,подключаем к АКБ и варим.Желательно потренероваться на негодном щеточном узле и про очки защитные не забывать.Попробуй.
Дата 15.08.2008 - 20:42
№подключаем к АКБ и варим.№
бери 2 на 24 вольт. можно от сварочника( пуско зарядник 12-24 + сварочник ).
surpaad
Дата 16.08.2008 - 08:28
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
На отечественных делаю так: откусываю старую щетку, оставляя 1см поводка, надеваю кусочек медной трубки 8мм длиной и соответствующего диаметра, вставляю поводок новой щетки и плющу молотком трубку, потом изолирую х\б изолентой.
слон
Дата 17.08.2008 - 06:24
казахстан г Рудный
про угольный электрод я уже знаю-не фонтан требует долгой и кропотливой подборки тока а иначе горит не там где надо, кое что нарыл про точечную сварку соберу-поэксперементирую обязательно выложу сдесь потому как многих этот вопрос интересует а ваще интересуюсь как-бы было не шибко дорого и сердито а самое главное порезвее ато уходит на какието щётки до часа времени (больно дорого)
vitalkvm
Дата 22.10.2008 - 18:31
Интересно знать, как дела с эксперементом?
слон
Дата 23.10.2008 - 20:16
казахстан г Рудный
эксперимент пока отложен на неопределённый срок (в связи с нехваткой времени)пока остановился на намотанном трансе на электронику пока нету времени smile.gif хотя она и элементарная но электроды;держак,корпус и тд и тп
