| слон |
Дата 23.10.2008 - 20:26
![]() казахстан г Рудный Профиль Группа: Профи Сообщений: 62 Пользователь №: 6006 На форуме с: 29.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| JURKOFF |
Дата 29.01.2010 - 01:34
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
во первых вместо угля от батарейки надо брать щетку от камазовского стартера чтобы варить плоскостью пошире,во вторых-перед сваркой медных проводов(чтоб горело там,где надо)сматать свариваемые повода медным прводом и держать их строго вертикально,потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ножницами обрезать (выровнять )оба проводка по высоте иначе так и будет криво гореть,и самое главное,чтоб провода не были в масле(мыть)! напруга 14 в. переменкой . так работал 8 лет пока не собрал контактную. |
| JURKOFF |
Дата 29.01.2010 - 01:43
Дата 29.01.2010 - 06:30
| хитрый |
Дата 29.01.2010 - 23:31
| JURKOFF |
Дата 30.01.2010 - 02:45
| JURKOFF |
Дата 30.01.2010 - 02:52
смотрел эту тему,но этот случай для стали небольшей толщины(как я почитал),а своей сваркой сегодня приварил 5-ти мм толщины железной пластины к 1 мм толщины железяке.был поражен! |
| JURKOFF |
Дата 30.01.2010 - 02:56
10 вольт дофига может быть ( у меня 5 и то многовато) металл разбрызгивается,не успеваешь отпустить кнопку. |
| хитрый |
Дата 30.01.2010 - 22:20
| автомеханик |
Дата 31.01.2010 - 12:45
Таймер,регулятор прижима,хорошая мощность,но дорогие. Когда напали на Тор и попробовали,то Киевские быстро продали и купили Тор и Деньги остались. Андрей пожалуйста не убирай ссылку, т.к. это производители, а перекупщики ставят 2-3 цены. http://www.torus.ru/product/tochech.html |
| диамон |
Дата 31.01.2010 - 19:18
| АВС |
Дата 31.01.2010 - 20:13
У меня есть заводская точечная сварка - там напруга 0.5 вольта где то. |
| JURKOFF |
Дата 31.01.2010 - 21:32
с первичкой,может иошибся,давно делал,завтора померяю выход,скажу точно |
| JURKOFF |
Дата 2.02.2010 - 22:29
ты прав у мну на выходе 5.5, так что витков 150 намотал наверное, памяти совсем неосталось с этой работой,старенький,уже стал пади? |
| диамон |
Дата 5.02.2010 - 18:56
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
