Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> звуковая карта для осцилографа.
kja
Дата 7.09.2007 - 23:02
Пользователь №: 6169
На форуме с: 7.09.2007
Здравствуйте.
Меня заинтересовал осциллограф на базе звуковой карты, но есть
проблема с постоянкой.Не удается ее увидеть.Даже серьезные
доработки звуковух,не дают результата.Пытался переделать SB PCI128
model 4700.В этой модели используется кодек АК4531 и у него есть фильтр
ВЧ, который не пропускает постоянку.
Может быть кто-нибудь подскажет, модель звуковухи, которая поддается
переделке.
КММ
Дата 8.09.2007 - 10:35
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Привожу список З.К. которые мною лично испытаны. Там указываю U, на которое надо настроить адаптер и что надо сделать при доработке З.К.
kja
Дата 8.09.2007 - 15:19
Большое спасибо. Попробую переделать карту c AK4542.
ППЯ
Дата 2.11.2007 - 04:56
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Подскажите кто знает. Подойдёт ли в качестве осциллографа звуковуха USB? Если да, то на какой и насколько сложно подобраться к кондёрам?
Дата 2.11.2007 - 19:02
Под номером 1 в табличке приведенной КММ, там и обозначения конденсаторов на плате указаны.
Сразу хочу предупредить, основная проблема там таится в организации 2-полярного питания. Вариантов много, но основная засада в шумах которые образуются от инвертирования (наличие генератора). И проникают эти шумы не куда-нибудь, а на изображение сигнала. И побороть их до приемлемого уровня задача многоплановая. Есть способы инвертирования и на конденсаторах, но там микроскопическая отдача по мощности.
kja
Дата 6.11.2007 - 23:50
Здравствуйте.
Доработал звуковую карту CMI 8738. На компе под Win98
постоянку берет отлично и калибруется тоже.
Отнес на работу, поставил на комп. под WinXP.Постоянку видеть
не хочет.Работает,как обычная карта.В BIOSе отключил интегрированную
звуковуху,убрал драйвера связанные с ней.Оставил только то, что
работает на CMI 8738. Постоянку все равно не видит.
Приношу домой, ставлю под Win98 - работает отлично.
Как думаете, в чем заморочка?
Дата 7.11.2007 - 22:32
не хочет.
Честно говоря, меня эта проблема уже задолбала. Около 20% пользователей из тех что запускают осцилл на XP имеют аналогичные проблемы. На 98-й не имел проблем никто, за исключением одного уникума.
Всем клиентам для работы в XP я отправляю один и тот же драйвер, и 80% с его помощью видят постоянку, а 20% не видят. Пообщайтесь с теми кто решил эту проблему на своем компе прямо здесь. Может выявится какая-то зависимость? Может у всех один и тот же кривой релиз? Или на этом компе ранее стояла какая-то другая звуковая карта, и её драйвер не был удален вместе с физическим удалением самой карты? Глобальная причина такого поведения, имхо - некорректная работа с драйвером используемой звуковухи. Самое банальное - XP использует для работы с картой драйвер из своей базы драйверов, а это недопустимо.
P.S. Для установки драйвера необходимо входить в загрузку с правами администратора.
2 kja:
давай полную конфигурацию компа, версию XP, будем добивать проблему. Посмотри в свойствах карточки прерывания, не использует ли какое еще оборудование на компе то же прерывание, стоит ли галочка на "автоматическая настройка"? Ответы "все путем" и "нормально" не принимаются, даешь названия и цифры.
Это сообщение отредактировал hash - 7.11.2007 - 22:56
КММ
Дата 7.11.2007 - 22:46
Россия г. Волжский
Kai, сейчас точно не помню, какая из YАMAHА 740 или 724 тоже отказывалась работать с Win XP. Почему - так до конца и не разобрался. Возможно, это тот случай. Может кто-то из более опытных звуковиков даст разъяснения.
kja
Дата 8.11.2007 - 00:27
При установке карты, ХР железо увидел, а драйвер к нему не
нашел. Так-что самое банальное отпадает. Я попробую поиграть
с настройками и драйверами. Будет результат - сообщу.
kja
Дата 11.11.2007 - 15:20
Мне удалось получить постоянку под ХР.
1. Зашел в BIOS и отключил АС97
2. Из 3-х pci слотов, карту установил в самый нижний.
3. Загрузил драйвер с диска, который прилагался к карте.
до этого драйвер качал из интернета.
Кстати, драйвер с диска устанавливается и под ХР и под 2000 и под NT.
Я думаю, что вся проблема в драйвере.
Насчет Yamaha724. Если там стоит кодек АК 4542, то можешь не
мучаться. У него внутри стоит фильтр ВЧ, который отсекает постоянку
и инфранизкие частоты. Почитай Радио 2007 N6 стр.28, там написано, как
определять, возьмет карта постоянку или нет. Замыкать входные
конденсаторы - не главное. Главное - наличие у карты ВЧ фильтра.
Удачи.
Дата 11.11.2007 - 20:04
мучаться. У него внутри стоит фильтр ВЧ, который отсекает постоянку...
На моей Yamaha724 кодек WM9701A, постоянку видит. Правда, с инверсией, но это не принципиально.
kja
Дата 11.11.2007 - 20:18
Я использую Power Graf 2.1. Там в предварительных установках,
при настройке входного усилителя, сигнал можно инвертировать,
а также установить ноль.
kja
Дата 11.11.2007 - 20:34
И насчет драйвера. Первый для ХР, с которым постоянка не шла,
датирован 2006 годом, второй, с которым я увидел постоянку, более
старый. Я думаю, что в новых драйверах установлена опция фильтра
ВЧ. Поэтому лучше использовать более старые драйвера и попробуй
поставить драйвер для 2000 или NT. Файловая система одна и таже,
может проскочит.
КММ
Дата 11.11.2007 - 20:53
Россия г. Волжский
Сейчас посмотрел свою YAMAHY 724, там стоит кодек АК4542VO.
Так что, Kia, ВЫ, наверное ,правы у меня она так и не пошла.
kja
Дата 11.11.2007 - 22:56
Если не пропало желание, то рекомендую найти старую, но не
очень карту.Желательно, чтобы кодек и контроллер в одном
корпусе. Например как у меня CMI 8738. Или, по данным в Радио.
Карта TBS 2000 кодек CS 4232.
Я со своей картой смотрел датчики распредвала и коленвала.
Сигнлы с периодом 0.2ms видел вполне прилично.
Для диагностики этого хватает.
Сделал емкосной датчик, для вторички, но осцилограммы не понравились,
по качеству. Возможно,конструктивно датчик сделал не удачно, плюс
помехи и наводки. Но о зажигании можно судить и по первичке.Там
качество лучше.
Хочу сделать датчик давления и ваккума. Если у кого есть опыт,
может поделитесь?
Опции темыСтраницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
