| radd22 |
Дата 27.02.2008 - 22:20
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 10375 На форуме с: 26.02.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопроса впрочем два,мож подскажет кто существуют ли продажи комплектующих к таким штуковинам? И самый главный с ЧЕГО бы это??? В чем может крыться причина? А то сейчас новый клиенту поставлю и...повторов не хочется. |
| Борода |
Дата 27.02.2008 - 22:36
| aall |
Дата 27.02.2008 - 23:25
По мне так отделяются ,(судя по каталогу ). По поводу реле регулятора подозревать МАЛО надо ТОЧНО знать! Зап . чисти найти можно но от куда Вы ,неужели в профиле указать сложно. |
| radd22 |
Дата 28.02.2008 - 09:04
Насчет переполюсовки ничего сказать не могу, а хозяин разве сознается. |
| radd22 |
Дата 28.02.2008 - 11:31
Уважаемый aall можно посмотреть в вашем замечательном каталоге в чем отличие этих генераторов?? |
| dvv |
Дата 28.02.2008 - 16:16
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Диоды в этих генах слабенькие,менял на советские,еще остеклованные. делал выносную медную пластину,на пластину припаивал эти диоды,крепил к диффузору радиатора.Год-полёт нормальный. |
Дата 28.02.2008 - 17:08
Наши отечественные диоды тоже 25 амперные, а уж выносить диоды из генератора совсем извращение, Хитачинские генераторы вещь надёжная при соблюдении элементарной чистоты корпуса и канала охлаждения в котором крыльчатка проувает диодный мост. А все эти каталоги есть в интернете , и карговские и юнипоинтовские, ссылочки лежат где-то на сайте. |
| radd22 |
Дата 28.02.2008 - 19:02
Жаль , что только мост на 25-х диодах, родной был на Z30, а Терранчик дизельный 24 вольтовый...ну думаю проходит еще. |
| aall |
Дата 28.02.2008 - 19:36
Может генераторы в чем то и отличаются друг от друга ,но думаю потроха одинаковые.А на счет 25 и Z-30 я думаю не стоит замарачиватся. |
| dvv |
Дата 28.02.2008 - 19:39
хилое.Я не призываю всех вешать выносные мосты на диффузор,но в данной ситуации по другому никак.Чел за полгода сменил три генератора.Косяк был в датчике Т,но не постоянный.Я его отловил,но когда утром увидел,как свечи сосут 40А и два АКБ по 90 (купленных по словам клиента для надёжи)тоже 40-50Адесять минут,мне стало не по себе. Диоды горели от перегруза.Предложил клиенту поставить АКБ,какие стояли... Немая сцена-долго он смотрел на меня как на идиота. Кстати,на свежих ниссановских зажигалках даже прикуривать низя от других машин,блоки летят.При этом СЕ отмаргивает около 5 гЦ и главное реле шелкает с этой же частотой. Причем описывается случай когда АКБ сняли с зарядного и сразу на машинку-конец блоку(те же 5гЦ)Мне тоже не вериться,но людям с того форума нет оснований не доверять А сколько вылетевших СТА 509 в этих же блоках из за згоревших ISC?Я уже десятка два восстановил Как сказал один уважаемый:пока Ниссан делает машины,мы без работы не останемся |
| dvv |
Дата 28.02.2008 - 19:43
В другом случае мне помогла термопаста(кот пользуют радиолюбители) Мост на неё посадил. |
| aall |
Дата 28.02.2008 - 20:40
В каком "другом "случае термо паста помогла? В некоторых моделях ген термо паста обязательна.Кстати в выше указаном генераторе термо паста нужна. |
| Helge |
Дата 28.02.2008 - 20:51
![]() ![]() Ногинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 8286 На форуме с: 9.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Интересная мысль |
| слон |
Дата 28.02.2008 - 20:57
![]() казахстан г Рудный Профиль Группа: Профи Сообщений: 62 Пользователь №: 6006 На форуме с: 29.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 28.02.2008 - 21:05
Привет Шамиль, Я тоже не совсем согласен с хорошее мнение о Хитачи генов. На субару 90-ть!х годов, бензин, хозяин не раз менял диоднь! блок и весь генератор. Не помню уже как окончила епопея, давно бь!ло. Может серия дохленькая бь!ла. А вот на отечественьь!е, видел на тракторнь! генератор, с перегорел от тока вь!вод на 2,5 квадрата и живь!е диодь!. О вь!носнь!е диодь! давно не приходилось извращаться, но когда то делал, получаеться. И РН на вь!носном делал, тоже пашеть. Только стоит ли? |
