> Генератор Ниссан Террано
radd22
Дата 28.02.2008 - 21:50
Пользователь №: 10375
На форуме с: 26.02.2008
Цитата (aall @ 28.02.2008 - 21:40)
Цитата (dvv @ 28.02.2008 - 19:43)
radd22
В другом случае мне помогла термопаста(кот пользуют радиолюбители)
Мост на неё посадил.
В каком "другом "случае термо паста помогла? В некоторых моделях ген термо паста обязательна.Кстати в выше указаном генераторе термо паста нужна.
Ни в одном , ни в другом не видел признаков термопасты..Хотя менял полностью мост с креплением , заменил только реле. Хотя на будующее мысль интересная. Благодарю.
radd22
Дата 28.02.2008 - 22:22
Цитата (слон @ 28.02.2008 - 21:57)
насчёт комплектующих к генераторам и стартерам (если ещё интересует)огромный выбор у компании трансстартер недавно сам искал диоды на ниссановский генератор тока там и нашол!!!(а так же нашол и многое другое)
Благодарю, у них деже представительство в Новосибирске, а это уже рядом. Завтра пошукаю...
Дата 29.02.2008 - 11:57
Цитата (dvv @ 28.02.2008 - 19:39)
denkisan не считай меня за идиота,но японское.особо ниссановское ныне пошло всё
хилое.Я не призываю всех вешать выносные мосты на диффузор,но в данной ситуации
по другому никак.Чел за полгода сменил три генератора.Косяк был в датчике Т,но не
постоянный.Я его отловил,но когда утром увидел,как свечи сосут 40А и два АКБ по 90
(купленных по словам клиента для надёжи)тоже 40-50Адесять минут,мне стало не по себе.
Диоды горели от перегруза.Предложил клиенту поставить АКБ,какие стояли...
Немая сцена-долго он смотрел на меня как на идиота.
Кстати,на свежих ниссановских зажигалках даже прикуривать низя от других машин,блоки
летят.При этом СЕ отмаргивает около 5 гЦ и главное реле шелкает с этой же частотой.
Причем описывается случай когда АКБ сняли с зарядного и сразу на машинку-конец
блоку(те же 5гЦ)Мне тоже не вериться,но людям с того форума нет оснований не доверять
А сколько вылетевших СТА 509 в этих же блоках из за згоревших ISC?Я уже десятка два восстановил
Как сказал один уважаемый:пока Ниссан делает машины,мы без работы не останемся
Значит просто мне не приходилось ремонтировать именно Ниссаны с генераторами Хитачи, всё как то попадались Митсубиси. А термопаста в местах крепления мощных полупроводников вообще вещь обязательная, и не лишь -бы намазать, а обеспечить минимальное тепловое сопротивление перехода. А моё мнение о фирме Хитачи создавалось на основании общения с разработками в промэлектронике. Вполне возможно, что сейчас качество по сравнению с 80-90 годами и упало, или генераторы сделаны не на японских заводах, но сколько сталкивался с разработками Хитачи в своей области (фефектоскопия и промавтоматика)надёжность была на высочайшем уровне, дефектоскоп 75 года за 20 лет нерегулярной эксплуатации ни разу не потребовал ремонта, а микросхем в устройстве более 600 единиц! И не надо такой агрессивности, я никогда и никого за идиота не считаю, но согласись и тебе пришла эта мысль от безвыходности, ты внёс дополнительное сопротивление и этим дополнительно снизил нагрузку . А перегруз генератора должен приводить к снижению напряжения на выходе. За два последних года Ниссанов попадалось штук 5, причём 3 из них с мицубисинскими генераторами и выгоревшими диодами, один с отказом вентилятора отопителя , кстати Бошевского пр-ва. Просто я писал своё личное мнение о фирме, ваше мнение может с ним не совпадать, и не стоит воспринимать это как обиду.
По поводу отечественных диодов тоже не говорю, что нет других диодов, просто самые распространённые, и выпуска до 95-96 годов, а современные мосты и на 120 ампер уже идут одинарные, без параллельных диодов. Наша промышленность тоже на месте не стоит.
С 24 вольтовым вариантом у Ниссанов мне лично сталкиваться не приходилось. И то, что машины имеющие расчётный срок службы на нормальных расходниках и фирменном сервисе на 5 лет, без проблем служат 10, и с проблемами и дальше, никак не говорит о конструктивных просчётах.
А последние 10-15 по части электрики -электроники идёт чрезмерное усложнение и как следствие недоработанность и недоведённость до ума причём поголовно, не зря больше 70% отказов приходится на электрику и электронику. А перенос заводов из японии в европу и америку сводит на нет качество продукции, да и сами японцы тоже "портятся", меняются критерии ценностей.
radd22
Дата 1.03.2008 - 18:32
Этот Террано решил меня уморить...Начала тарахтеть реле АСС..Причем когда клиент риезжает она молчит...а как выловить момент , я не знаю.
radd22
Дата 15.03.2008 - 08:56
Мужики!!!!!!!!Помогайте....трещат реле...это всетот же Террано, документации пока нет, где искать даже не представляю. Гена работает, зарядка идет...куда сунуться????
