> Вопрос к специалистам, катушки зажигания
walfy
Дата 27.02.2008 - 23:22
Имеется в наличии авто ВАЗ 2108 с карбовым двигателем. Система зажигания стандартная, катушка , коммутатор, датчик холла. Нашел я у себя в хозяйстве катушку зажигания сухого типа (как на ГАЗ с 406 двиг. , только с одним выводом) от какой-то иномарки. Решил ее поставить себе. После установки проехал и заметил следующее, двигатель стал ровнее и мягче работать на низах, особенно это заметно при разгоне. Я читал где-то про то, что катушки сухого типа эффективнее. Теперь вопрос, действительно ли такое улучшение связано с катушкой , ведь родная тоже работала и явных проблем с ней не было. Еще дополнительно установил конденсатор 2,2мкф на 15 вывод катушки, тоже довольно часто встречается в иномарках, я так понимаю, он служит для подавления помех от системы зажигания.
Это сообщение отредактировал walfy - 27.02.2008 - 23:35
Дата 28.02.2008 - 08:00
Может тебе попалась катушка от Мерса? У ихних систем зажигания практически самое большое время горения искры, а значит лучше поджигается и полнее/ровнее происходит сгорание смеси - отсюда и улучшение работы (особенно на низах).
Конденсатор да, ставится от помех.
dvv
Дата 28.02.2008 - 16:29
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Вроде бы и от помех...
Но на Ниссанах вместо 0,25 ставим 0.45 и холодный запуск становится увереннее...
Тонюсенькие проводки питания,просадка напряжения большая...
На 8 ках после приобретения клещей малых токов заметил такую байду-мах ток катушки 3-3.5А
ставим новый коммутатор-ток под 7А,и работа и запуск становятся норм.
walfy
Дата 28.02.2008 - 19:28
Цитата (Edinolichnik @ 28.02.2008 - 09:00)
Может тебе попалась катушка от Мерса? ...
Сегодня посмотрел, катушка от Фольксвагена, она была со встроенным коммутатором который сгорел в свое время. Коммутатор был выкинут, а катушка используется по прямому назначению.
Коммутатор сейчас стоит какой-то российский "ноунейм" , хочу его заменить на вот такой http://vtn.com.ua/ru/0729.html он собран на современных компонентах.
ЦИТАТА:
Изделие 0729.3734 - коммутатор нового поколения, разработанный с использованием современного быстродействующего IGBT транзистора, что позволяет гарантировать надежность системы зажигания даже при самых жестких аварийных режимах. Благодаря быстродействию коммутационного транзистора энергия искры выше, чем в традиционных коммутаторах*, что позволяет получить высокие технико-экономические показатели двигателя и облегчить его запуск даже при низком качестве топлива.
Это сообщение отредактировал walfy - 28.02.2008 - 19:35
