> Прибор Э-236, восстановить
dumler66
Дата 19.08.2008 - 16:09
Волжский
Пользователь №: 11588
На форуме с: 19.08.2008
Здравствуйте ! У меня вопрос немного не про авто , но про прибор э-236 .
Вобщем я занимаюсь ремонтом электроинструмента работающего от 220 вольт (типа болгарки и дрели ) .И мне предлагают купить прибор э-236 . На вашем форуме я узнал , что он для ремонта автоэлектродеталей , которые работают от 12 вольт . А вот вопрос для электродрелей он подойдёт , можно им проводить диагностику инструмента работающего от 220в ? Облазил весь инет , но ничего не нашёл , а на месте у конкурентов спрашивать - это себя не уважать diatel.gif Вобщем и целом подскажите . Спасибо .
слон
Дата 19.08.2008 - 20:56
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
прибор э-236 это прибор проверки якорей (но он может проверять и обмотки статора тока геморойно это) а якорь чо12в чо 220в принцып то один а ваще качай вышеуказаную книгу и читай тама всё наиподробнейше расписано и теория и практика
dumler66
Дата 20.08.2008 - 01:11
Волжский
Спасибо за ответ . Книгу я скачал . Нашёл про этот прибор всё что надо , но там написано , что он создан для диагностики электрооборудования работающего в среде постоянного тока от 12 до 24 вольт . Вот у меня и появились сомнения насчёт того , что можно будет проверять на нём электрооборудование работающее в среде переменного тока 220-240вольт .
Есть приборы про которые мне всё ясно , типа Пунс-5 , но они и стоят по 17000 , а этот предлагают за 2000 р. Проверить при покупке нет возможности , так как его немного надо подделать . Поэтому мне нужно точно знать подойдёт он в моём случае или нет . Спасибо . wink.gif
ППЯ
Дата 20.08.2008 - 14:39
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Прибор подойдет для указанных целей. Номинальное напряжение питания испытываемого якоря/катушки не имеет значения. В электроинструменте применяются универсальные коллекторные двигатели. То есть двигатель постоянного тока с последовательтным возбуждением имеющий возможность работать на переменном токе. Принципиально прибор определяет исправность моточных изделий, определение межвитка, обрыва, неправильной коммутации и т. д. Практически на этом приборе можно проверить любую катушку, убирающуюся по габаритам, для чего бы она не предназначалась, хоть под переменный, хоть под постоянный ток.
dumler66
Дата 20.08.2008 - 15:23
Волжский
Cпасибо за супертолковый ответ appl.gif . Сразу дошло до центра мозга diatel.gif Буду брать yasno.gif
