| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 19.12.2011 - 17:18
| feuodor |
Дата 19.12.2011 - 17:35
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 19.12.2011 - 17:39
полходу это заводской косяк. на форумах дальнобойщиков жалуються на него. |
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 21:05
теперь еще не большая подборка. МАЗ-зубренок итак евро мусор-3. какого ума хватила блок управления ставить на двс? ![]() насчет жалобы- не заводиться машина. оказываеться из-за свечей нагрева ![]() видно что она погнута. чтоб такого не повторилось нужно с блока управления ЧНПП "Элара" что в Чебоксарах кинуть провода через предохи. там все равно подходят 2 пары по 2. если выйдет из строя 1 свеча то пусть лучше сгорит 1 предох а остальные 2 будут работать |
| ПростоДед |
Дата 16.01.2012 - 21:13
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 21:26
| samarik |
Дата 16.01.2012 - 21:29
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 21:43
| samarik |
Дата 16.01.2012 - 21:53
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 21:59
ДВС делают на мтз при покупке мазом покупаеться движка вместе с моторником а не движка и моторник в придачу.да и испытвать на стенде движку проще. |
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 22:05
| cxal |
Дата 24.01.2012 - 23:57
| cxal |
Дата 24.01.2012 - 23:58
![]() ну и типичный мазовский косяк-плохое обжатие клемм ![]() т.к на форуме стало много Чувашких конкурентов все в личку.что за проблема с авто этот косяк навел. к томуже на мазафаку 2011 года установили таху 1381 что с карточкой,но на 2012 год лицензий на Россию и карточки тах(мастер,водитель,хозяин) нет. |
| cxal |
Дата 10.02.2012 - 04:15
блок интерфейсный пр-ва НПО Родина что в Йошке. выходит из строя иногда. ныне на заводе МАЗ не ставят,но есть как з-ч.требует при замене программирования-адаптирования.нужен что комбинация приборов показывала параметры как температура Двс,давления масла и т.п параметры. именно этот блок переводит КАН сигналы в аналоговый вид. Именно эта машина первая в БСССР используемая кан шину. ![]() блок предохранителей ![]() видно что на нем как на мерине стоят огромное кол-во диодов.используються новые фишки. ну и светодиоды для контроля целостности предохов |
| илия |
Дата 10.02.2012 - 21:29
![]() Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
