Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> маз, пишем сюда
Дата 25.03.2012 - 06:30
типичные косяки ламп.
подьехал клиент-не горит ближний свет. пробоег автомобиля 12000 км
не понял почему но на лампе была скрутка с новья.
user posted image
удобство доступа к фару на мазе очень большая.поэтому проще было её снять
user posted image
слил 100 гр воды
user posted image
Дата 25.03.2012 - 06:35
вот снятая фара.
user posted image
еще из МАЗа косяков.
парень которому делал из Ижевска. ашина новая. так дилеры маза сказали что ближайший дилерский сервис в Чебоксарах laugh.gif . а сейчас там работают только те кто заз шанс умеют ремонтировать...и находиться внутри города. так что при закрытии дорог нужно платить за пропуск..
а ремонт у меня платен..(уволился я оттудова)
из всех тех мазов которые переделал только на 1!!! попалась колодка предохранителей нового типа!!!
user posted image
Дата 16.05.2012 - 22:11
Маз семейства 64221,щиток приборов 8096.Вольтметр при включеной массе показывает 32 вольта,остальные приборы на заведеном двигателе дают явно
заниженные показания.Разобрать пока не смогли.Что там внутри,может не стоит
разбирать.Насколько надежны данные щитки,машине нет и пяти месяцев.
Дата 16.05.2012 - 22:55
Вот немного инфы для проверки:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 99 )
Присоединённый файл  ______8096.rar
Дата 17.05.2012 - 21:01
submehanic,спасибо за внимание.С данным документом знаком,он был первым по результатам поиска.Сегодня показания приборов в норме за исключением
вльтметра.Проверены массы датчиков,все в норме.Общий провод датчиков температуры и давления двигателя закреплен на КПП,с левой стороны,сверху.
Предполагаю что на плате все таки трещина,Х4 вдвоем еле вытащили.
ДядяСаша
Дата 21.05.2012 - 22:57
Минск
Пользователь №: 15533
На форуме с: 20.11.2009
АБС самодиагностика. Подскажите расположение по колесам
Датчик А -?
Датчик В - ?
Датчик С -?
Датчик Д - ?
Дата 21.05.2012 - 23:10
АБСка срабатывает с переднего левого колеса вот и считай по часовой стрелке.
ДядяСаша
Дата 22.05.2012 - 23:43
Минск
Понял спс
ДядяСаша
Дата 22.05.2012 - 23:50
Минск
О как я долго это искал .СПС
Доводилось мне воевать с вольтметрами так вот там стабилитрон в трех случаях был дохлым и в одном плохая пайка его же
Pass
Дата 29.05.2012 - 17:21
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
cxal на Мазе с Д245-30Е3 и эбу Bosch перестала работать педаль газа. Скидываешь клемму с акб потом заводишь начинает работать, но не долго, секунд 5, иногда до следующего запуска. Есть ошибка по датчику торможения и по датчику давления масла, но у второго такого же маза такие же ошибки и он работает без проблем. Пробовали перекинуть и эбу и педаль газа - без результата. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Дата 30.05.2012 - 06:33
смотри провод от педали газа на эбу
Pass
Дата 30.05.2012 - 16:36
Краснодар
Провод прозвонен до разъема ЭБУ. Все в норме.
P.S Все преды также проверены. Все целы. Все разъемы на эбу были разобраны и продуты, грязь была с наружной стороны (эбу там на улице), но больше ничего криминального не обнаружено. Заменен ФТОТ. Все разъемы на датчиках также сдергивались и осматривались, норма. Все плюсы и минусы на эбу приходят, проверялись на снятом разъеме фарной лампой.
Дата 30.05.2012 - 17:06
У Вас хоть какая ни будь диагностика есть? Посмотрите как педаль газа работает, скорее всего причина не в ней, они редко выходят из строя и очень хорошо защищены. Что показывают параметры давления масла, температуры масла.
Pass
Дата 30.05.2012 - 18:17
Краснодар
есть KTS. По SIS все параметры в норме. Конкретно по давлению масла не помню но температура масла была истинная, чуть ниже температуры ОЖ. Были сняты даже все параметры со второго исправного маза, и сравнены. Почти один в один, что на заглушенном двигателе, что на ХХ. ЭБУ педаль видит, оба датчика на педали рабочие и вписываются в нормы по SIS.
Дата 30.05.2012 - 18:40
Если не снимали сцепление то ищите по топливу. Начните с сипара.
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
