| Solvik |
Дата 9.03.2008 - 23:15
Не откажусь от советов монтажа сиденья.Надо что-нибудь доделывать?Кто сталкивался, посоветуйте. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Solvik |
Дата 9.03.2008 - 23:17
Дата 10.03.2008 - 01:43
А оно там что, не откручивается разве?
Да, пиропатрон. Не должно, оно ведь при аварии по сигналу с SRS просто преднатягивает ремень на немного сантиметров перед сработкой аэрбегов. Если боязно демонтировать - "разряди" превентивно, подав 12В через проводочки подлиньше, можно из-за угла
Доделывать/переделывать что то придётся, но на сколько глобально - не подскажу.
| forester83 |
Дата 10.03.2008 - 12:26
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а пиропотроны небойся разряжать если очень хочется, я старыми патронами с разборки от подушек пытался рыбу глушить |
| ELK |
Дата 10.03.2008 - 22:55
Ну а так, если они целие, при демонтаже сидения, они блокируется специальной защёлкой, которая пям там на пиропатроне и приделана на тросике, если правильно помню. Эти старие пиропатрони- инерционние, а не с "запалом". Поэтому должни блокироватся, при демонтаже-монтаже. Иначе- точ иногда стреляють! Сам нарывался |
| Solvik |
Дата 11.03.2008 - 20:28
С одной стороны есть крепеж, под звездочку,резьба по-моему М10.А с другой стороны пиропатрон заканчивается конусом. Из самого торца конуса виден какой-то штырь и кусочек троса и это все вставляется отверствием в штырь который торчит на корпусе механизма сиденья. В квартире разбирать боюсь... Я сиденье демонтировал.Ну так что бы постирать чехлы и "ревизировать"внутреннести. Кстати, забыл.Машина явно была в аварии с какими то боковыми ударами.Оба каркаса сиденья немного помяты.Особенно у водителя.Даже погнулась опора всего механизма, там где рычаги вперед, назад, верх, вниз.Вчера каркас выпрямил.Чехлы сохнут... |
