> Холодная заводится, а прогреется не хочет
don
Дата 10.03.2008 - 13:16
Подскажите пожалуйста у меня ВАЗ 2101, холодная заводиться, троит(не работает первый цилиндр), работает пока держиш газ, отпустиш глохнет, пытаюсь заветсти, даже не хватает. Поменял свечи, проверил провода, искру, всё нормально. Что это может быть, куда лесть? Заранее спасибо!
forester83
Дата 10.03.2008 - 15:57
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
а как дела с компрессиеи, может в грм чевонить нето типо метки не совпадают, может конденсатор полетел на трамблере который
Дата 10.03.2008 - 18:10
Не, думаю ГРМ вряд ли.
Да, может и конденсатор дурить, и подшипник в трамблёре может уже разбит, или кулачёк износился, и контакты не размыкаются как надо.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 10.03.2008 - 19:36
don
Дата 12.03.2008 - 15:05
C компрессией все нормально, поменял конденсатор, бегунок, но изменений нет. Первый раз заводиш, схватывает сразу и работают все цилиндры, но через 10 секунд первый цилиндр перестает функционировать троит, заглушиш двигатель, пытаюсь вновь завестись, мертвый номер.
ahim
Дата 12.03.2008 - 20:35
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Как уже сказано:
Может крышка еще. Карб переливает. И, провода как проверял? Какои зазор искра пробивает?
Михалыч
Дата 12.03.2008 - 20:37
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Да похоже просто заливает движок.См. карб. Уровень,заслонку и т.д.
проходимец
Дата 13.03.2008 - 04:05
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
don в своем первом сообщении Вы указали, что " работает, пока держишь газ ".
Поэтому и ищите причину в соответствии соотношений бензин\воздух. При исправной системе зажигания отказ в работе - система питания( конечно при условии исправности ЦПГ и газораспределения). cray.gif cray.gif
Alex195022
Дата 13.03.2008 - 10:07
Похоже не работает пусковое устройство, система хх, да и весь карбюратор просит пристального внимания. Карбюратор, как мин.
don
Дата 31.03.2008 - 13:30
Большое спасибо всем! Купил ремкомплект на карбюратор поменял и все работает yasno.gif
