> Opel Zafira, Лямбда зонд
etherlords
Дата 11.03.2008 - 22:15
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Вобшем пришла к нам зафира с проблемным ЛЗ марки Hella двигатель 1.6 литра
причём консультировались по этому вопросу у некоторых людей и нам дали ответ что ЛЗ фирмы Boch не подходят! не стыкуються они с машиной почемуто!!!
Если кто обладает информацией по данному вопросу или знает где можно взять подробный справочник по этим ЛЗ дайте пожайлуста информацию !!!
Зарание спасибо!!!
ELK
Дата 11.03.2008 - 22:58
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Бошовские зонда не подходят на 1,8 литровие двыгатели. Там титановие стоят.
На 1,6 ещо проблем с бошовскими зондами не возникали.
etherlords
Дата 12.03.2008 - 09:17
Леноблость
Ну не знаю что к чему точно но нам не рекомендовали ставить Bosch на зафиру да и ещё уточню проблемма со 2-рым лямбда зондом и именно его нам и не рекомендуют менять на Bosch
И ELK расскажи почему на 1,8 они не подходят перечитал в инете кучу общей информации и всё вроде везде одно и тоже в том числе читал и на Hella и на Bosch ихнию инфу по ЛЗ!!
ELK
Дата 12.03.2008 - 21:54
LV
Пользователь №: 147
Ну во первих надо указывать коды двыгателей, о которих идёт реч!!!
И так - на Зафире используется 2 двыгателя 1,6 литра и 2 двыгателя 1,8 литра.
И так двыгателя 1,6 -это Х16ХЕ и Z16XE. На обоих- система управления Multec-S. У первого двыжка один зонд, у второго-2 (до и после ката). Используется цирконевие зонда, с рабочим сигналом от 0,1 до 0,9 вольт по сканеру. Бошовский зонд подходит- ставил не раз как до , так и после ката. Надо только измерять сопротивление нагрева, так как ЭБУ контролирует целостность цепи подогрева.
Двыгатель X18XE1 c истемой управления Simtec70, использует свой титаневий зонд ( рабочий диапазон по сканеру 0-5V). Здесь уже бошовским зондом его не обманеш. Как принцип работи зонда, так и рабочий диапазон- совершенно разние.
Двыгатель Z18XE. Ситема управления Simtec71. Но тут Сименс перешёл обратно с титаневого зонда,и опять стал использовать цирконевий ( с рабочим диапазоном до вольта). К тому же поставил их уже два- перед и за катализатором. Следовательно- всё как на моторах 1,6. И на этих моторах у меня успешно трудится бошовские зонда. Но тоже надо обращать внимание на сопротивление подогрева, так, как и здесь он контролируется ЭБУ.
Да впрочем- к чему это всё? В опелёвском каталоге запчастей есть все каталожние номера положених на тот или иной двыгатель зондов! И по этим номерам- можно выйти и на номера других производителей и подобрать точний аналог. ( Правда на Сименовский зонд мне пока достойного аналога подобрать пока не удалось, но у меня есть доступ к оригинальним деталям, так что эжто не особенно волнует).
Да и по самим зондам! Везде, в случаях, когда не достать оригинала, стараюсь использовать ТОЛЬКО БОШОВСКИЕ ЗОНДА. Кроме мест, где титановие , или специальние нужни. Работают они намного надёжнее. чем зонда других производителей. Специально наблюдал- если зонда НТК, Валкер и прчие, начали выходить на рабочий режим при нагреве двыгателя около 70 градусов, то Бошовские на тех же двыгателей- при 50. Не надо забывать, что Бошш и изобретатель этих самих зондов- и постоянно следит за технологией их изготовления ( кроме подделок, конечно). А остальние производители перекупили технологию их изготовления у этого же Бошша!
etherlords
Дата 13.03.2008 - 08:16
Леноблость
А можно ли обмануть ЭБУ поставив сопративление в цепь ЛЗ так как у ЛЗ перегорела нить накала? и какие от этого могут быть последствия??
P.S. Хотя сам я не старроник подобных действий но клиент просит сделать это на время пока он не купит новый комплект ЛЗ
ELK
Дата 13.03.2008 - 21:39
LV
Пользователь №: 147
Не ставил такие эксперименти. Да и считаю это не нукжним. Тем болоее- если клиент согласен покупать новие зонда.
А читсо теоретически- обмануть наверное можно. Но зачем это надо? Не надо идти в поводок у клиента. Поставить новие зонда, зачистиш коди , и всё ОК станет само собой.
