| etherlords |
Дата 12.03.2008 - 08:59
![]() ![]() Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Программа встроена в комплекс програм Scantronic с K-line адаптером и полным набором разъёмов |
Дата 12.03.2008 - 09:28
| etherlords |
Дата 12.03.2008 - 09:48
хорошо попробую( у нас эти все проги уже заказаны) а вобше нам на первое время нужно на Audi A3 провести сброс OIL servis |
Дата 12.03.2008 - 22:09
Так это вроде можно и без сканера делать, штатными кнопочками приборки, только алгоритм нужно знать, а алгоритм может быть в ЭЛЬЗе, или по профильным аудёвым форумам поискать.
Дата 13.03.2008 - 01:54
В Автодате тоже есть, всегда помогало, но почему-то на Пассате B5 не прокатило: жмакал по инструкции, а оно не сбрасывается. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Михалыч |
Дата 13.03.2008 - 19:50
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На некоторых В5 только ВАГ-КОМ ом надо.Кнопками тоже пробовал получается не на всех. |
| ELK |
Дата 13.03.2008 - 22:01
Так в той же Автодате написанно, что кнопками можно только в том случае, если не запрограмирован Лонг Лифе сервисс. В этом случае только Ваг-комом или Васей. Да впрочем фиг знает- может и универсальние сканери тоже делают. |
| etherlords |
Дата 23.04.2008 - 09:50
Блин кашмар 30 минут жамкали на кнопки согласно инструкции на audi A3 2002 года и ничего не получилось P.S. Мож у нас не тот алгоритм ???? 1) Выключить зажигание. 2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре. 3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре. 4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре. 5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" . 7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 8) Выключить зажигание. |
| ELK |
Дата 23.04.2008 - 19:14
К стати ВАГ-СОМ 607 версии отлично справляется с этой задачей! Но он не халявний!!! |
| etherlords |
Дата 27.07.2008 - 10:28
имею 2 VW Passat B5 один 2000 года чистый немец второй 1998 года произведён в германии но изготавливался для Америки все измерения в милях и фаренгейтах!! проблема заключаеться в том что нжно сбросить ошибки ABS на чистом немце всё прошло без проблем как по маслу а вот немецкий американец даже двигатель не хочет показывать нам. может ли такое быть только из за того что машина делалась под штаты и как с этим бороться?? |
Дата 27.07.2008 - 14:42
Нет, не должно быть, ВАГ-Комом должны браться одинаково.
Попробуй снять разъём с блока АБС и связаться с двигателем: если свяжется, то скорее всего проблема в блоке АБС: менять или ремонтировать. В этих АБС часто обламывается проводок внутри корпуса, и при этом блок "сажает" линию, и не даёт связаться с двигателем. Мили-фаренгейты тож можно перевести в километры/градусы - поищи на сайте "фольксваген Б5". |
| etherlords |
Дата 27.07.2008 - 15:38
