| sanja |
Дата 24.05.2008 - 21:09
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Неправильный сигнал с ДФ генератора.Генератор разобрал.Проверены все элементы.Заменены подшипники.токосьмные кольца.регулятор.Один из диодов возбуждения.Остальные показывали 530 ом этот 540.После сборки и сброса ошибки.Все повторилось.УСБ осцилографом проверяю сигнал.Идет с перебоями. Проверял на исправной машине.Там прямоугольные имульсы идут непрерывно. Какаято чертовщина.Обмотки не оборваны и на корпус нет замыкания.Ротор цел.На корпус тоже не прозванивается.Все диоды из моста были разьеденины и проверенны на прямое и обратное сопротивление.Неужели какойто диод обрывается под нагрузкой. |
