> Коммутатор труп, или я ошибся?, первичка мертвой авты
Misha190E
Дата 20.03.2005 - 19:20
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Добрый день,
у товарища Мерс, 86 года, зажигание транзисторное. В общем с недели две он стал глохнуть и незаводится после этого ни в какую... ну и погодка такая что на улице особо не поковыряешь... в общем таскали его на веревке несколько раз, потом ковыряясь он ее все таки заводил... при этом говорил что при проблеме искра есть, а свечи сухие... ну понятно что все советы были в сторону питания... и вот вчера, в очередной раз он реанимировал авту, целый день там что-то мыл чистил и т.п. вечером звонит и говорит что почистил массу коммутатора (около катушки и авта с полтыка завелась)...
Сеня он опять встал в городе, сбегал за новой катушкой, поставил - не заводится... притащили мы его, проверили искру бьет дай бог 3 мм с центрального провода... решил я это дело заснять (благо комп и плата были в авте), прилагаю картинку...
В принципе понятно что коммутатор дохлый - видно что катушка не заряжается ваще.... я ему уже сказал иши коммутатор б/у, но решил переспросить профи, вдруг я диагноз неверно поставил :o)))
Запись произведена на оборотах стартера, период 25 мкс, для просмотра использовал PG Demo 3.2 сразу делал увеличение по X 10:1, истинное время считается делением того что показывает PG на 1000...
Вот.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 37 )
Присоединённый файл  kaput1.zip
Misha190E
Дата 20.03.2005 - 19:29
Пользователь №: 156
Ишо снял индуктивный датчик, что в трамлере стоит, это не Холл, а какой-то хитрый с магнитами и катушками 4мя.... смущает то, что размах сигнала мальнький, где то 20mV
Снято при прокрутке стартером, смотреть PG Demo 3.2, маштаб оси X = 100:1, маштаб оси Y = 10mV
как считаете - нормальный он?
Присоединённый файл  inductiv1.rar
Дата 20.03.2005 - 20:02
По сигналу синхронизации: не знаю какой он должен быть, но раз импульсы есть, то нет оснований считать датчик неисправным.
По коммутатору: может сам коммутатор, может плохая масса на нем. Короче, если массу проверил, то коммутатор без вариантов.
P.S. Плиз, подсуетитсь насчет мой просьбы вот тут:
http://autodevice.ru/forum/index.php?s...view=getnewpost
