| Solvik |
Дата 10.09.2008 - 19:26
Не пойму. Откуда черный дым? Если давление большое,(хотя там нормально) то почему показания датчиков такие? Проводку по соединению цепи форсунка №1, датчиков температуры и ДМРВ проверил. Имитировал подсос воздуха под датчиком ХХ - обороты ровные, хотя чуть большие... Что еще? |
| hash |
Дата 10.09.2008 - 20:29
Ищи откуда лишний бензин в мотор льется (черный дым). Варианты: датчик ТОЖ, форсунка, ДМРВ ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Edinolichnik |
Дата 10.09.2008 - 21:13
Прорыв диафрагмы регулятора давления?...
SOLVIK, а не после дождика в последние дни авта захандрила? Может типично вода ЭБУ залила, не смотрел? |
| АВС |
Дата 10.09.2008 - 21:30
И действительно в ЭБУ заглянуть, на обуглился ли там элемент какой нибудь. |
| Solvik |
Дата 11.09.2008 - 08:18
Все произошло после подачи сильных оборотов, около 3500-4000. Но перед этим она не заводилась.Как завелась так сразу не произвольно хозяин добавил обороты. Тут есть идея. Может хандрит форсунка, то есть механическая неисправность. Она и заливает, этим самым давление падает на рампе. Я то то общее давление мерил. Только вот датчик температуры почему так показывает - на холодную 70 гр. Хотя его уже два раза поменяли... Вот он меня смущает. Вот диафрагму не проверял. Займусь, спасибо за подсказку. |
| hash |
Дата 11.09.2008 - 10:45
Если до тебя ковырял кто-то, проверь на переплюсовку провода к датчику, на волгах это критично. Также не помешает проверить питание в разъеме, при снятом датчике должно быть 5в. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| gnat |
Дата 12.09.2008 - 18:31
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 15.09.2008 - 19:44
...открывал ЭБУ. Попрвляю себя. Открывал я кожух защиты ЭБУ и видел что он сухой и чистый. А тут терпение закончилось.Не выдержал.Решил вскрыть ЭБУ и убедиться в отсутствии сгоревших дорожек. А там ... мама дорогая. Снаружи хорошо. а внутри, как раз там где низ платы видимо в воде когда то плавало. Вот и обнаружил окислившую дорожку с обрывом. Внутри порошок белый от алюминя. Проверяй глазами но доверяй умом... |
