правила![]() ![]() |
| Corner |
Дата 14.03.2008 - 16:43
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 4847 На форуме с: 30.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Курил бамбук,изучал тему.Взял комм 95.3734 ( толи Астро толи еще кто),пропаял контакты на штекерах,влепил микрухе overvoltage limit (защита транзюка силового, там делитель из 2-х резюков от коллектора на землю,средней точкой на вывод микрухи), переставил со старого трамблера на безконтактный пружинки с центробежника и вакуумник, для изврата на питание коммутатора посадил Д815Е с балластным резистором на средний ток... тоже самое,двигло трясет,на ХХ фырчмиит как трактор "тыр-тыр-тыр-тыр" + на холостых,даже на подсосе может заглохнуть,хотя искра есть,если после заглоха провод на "проверочную" свечу надеть. Поехал к стробоскопу,выставили все как надо - глохнет периодически,на холостых. Открутил стабилитрон с "массы" - вроде заработало ( прилеплено ето хренево было на клемму Б катушки) - но едет так же,ревет и ускоряется еле-еле,будто за жопу держат. А, и ускоряться начинает только если тапку в пол.Тахометр не прыгает,т.е. пудшипник вроде в норме. Датчик Холла подыхающий может такое делать ? Или может еще и грузики перекидывать со старого траблера надо было ? Или еще какой фактор есть,куда смотреть ? На обычном контактном все было нормально ( похоже гибридить придется). |
Дата 14.03.2008 - 19:10
А может собрать БСЗ без всяких "наворотов" и "лимитеров"?
Каких? Коммутатора? А клеммы на самом пучке зажигания пропаял? Если нет - категорически рекомендую. И проверить, надёжно ли они на контакты одеваются.
Даже если и не в норме, то на БСЗ тахо прыгать от этого не будет, и искра пропадать тоже (пока датчик шторками не покалечит).
То, что внезапно глохнет - в принципе, может. А вот чтобы из за него совсем не тянуло - наврядли.
Попробуй ради эксперимента кинуть прямой провод с АКБ на катушку: может в штатной проводке уже контакты окислившиеся и потери большие, вот и дуркует, энергии искры не хватает (ток потребления БСЗ раза в 2 больше КСЗ). |
| АВС |
Дата 15.03.2008 - 10:19
Странный случай. P.S. - если двигатель на ХХ работает плохо, то стробоскопом зажигание правильно не выставишь. Двигатель должен работать ровно на положенных оборотах, а если он "трясет,на ХХ фырчмиит как трактор "тыр-тыр-тыр-тыр" " - то показания сторбоскола - это совсем не те, что нужно. |
| Corner |
Дата 15.03.2008 - 19:29
Потом подумал - ДХ в трамблере со стороны двигателя стоял, че-та припомнилось что матерились на поганую их сборку - мол,от нагрева там чего-то толи отходит,толи отплавлялось... в общем как-то так |
