> Инжектор на класику -самопал, Нужна помощь
Дата 14.03.2008 - 20:00
Ваз-2105,двигатель 01 Инжектор бош7.9.7.Проблема в искровом
зазоре.При1.1 плохой запуск на "холодную"и Неустойчивый ХХ.При зазоре 07-08мм проблем нет.Модуль зажигания "БОШ"Провода ВН 21010 .Компрессия в норме.Не могу понять
сей феномен.Помогите!
АВС
Дата 14.03.2008 - 21:20
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Может быть слабая энергия искры. (может быть из за модуля, ВВ проводов, проверить, какое напряжение питания подаётся непосредственно на модуль).
Хорошо бы проверить на рязряднике искру на всех 4-х концах и сравнить с другой машиной. Осциллограф бы не помешал просмотреть что там с искрой на работающем двигателе.
А свечи пробовал другие?
Дата 14.03.2008 - 21:22
Провода ВН 21010
Может МЗ "недодаёт" напруги (проверить напругу питания на нём при работе), может свечи при увеличенном зазоре начинают по изолятору пробивать (не красные случАем?), мож ВВ провода в обрыве, или где пробой проводов или МЗ.
Дата 15.03.2008 - 07:34
Свечи Менял на НЖК 13 ,бош супер + и а17дврм Результат тот же.Провода
Сопротивление в норме.Осцилограма на холодную и горячую почти одинаковые и от снятой с серийной 10 почти одинаковые.Выложу чуть поже.
Модель нестандартная собирал сам.
Дата 15.03.2008 - 08:41
Напряжение на КЗ в момент пуска и при работающем дв-ле озвучь, пож. На работающем желательно посмотреть пульсацию. (Парни, не МЗ, а КЗ- 7.9.7)
Taras
Дата 15.03.2008 - 14:09
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
на 797 неинтересно такие двиглы собирать!!!
Andi
Дата 16.03.2008 - 15:54
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
А инициализацию Бошу делал.
Дата 16.03.2008 - 16:40
Инициализацию делал.Есть большие пульсации напряжения генератора, при включении фар видно даже на глаз,рыба датчика положения коленвала.Замена катушки не помогла.Осцилограф настроить на ХР не могу.Извените за качество.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 36 )
Присоединённый файл  _____________________________1.1__.pgc
Andi
Дата 18.03.2008 - 22:21
Миллерово
Наверно с генератора и надо начинать, дабы получить искомое напряжение.
В качестве примера, у моего товарища из-за аккомулятора (старый и сдохший) машинка вела себя тоже интересно, пока не поменял его (хотя предварительно его пытался в этом убедить). После замены всех датчиков (путём покупки) не получиив положительного результата, купил новый уккомулятор.
Дата 19.03.2008 - 11:17
Акб новая а вот генератор с о1 явно не хватает энергии.заменю на 010 отпишу
