| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| injectorlab |
Дата 20.03.2005 - 20:00
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а так же к компьютерщикам. Возможно ли эту прогу заставить работать с одним com портом (у меня в ноутбуке один) или же устроить еще один com в ноутбуке. Помогите пожалуйста приходится UNISCAN запускать на стационарке вряд ли стоит объяснять как это громоздко и не удобно при диагностике. Рассмотрю любые (в том числе нехалявные но рациональные) предложения. |
| molodoy30 |
Дата 20.03.2005 - 20:58
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 146 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Misha190E |
Дата 20.03.2005 - 21:04
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Встречный вопрос -где-то видел что конструктор Унискан продается за 100$, типа купил, спаял и работай... в принципе цена то смешная, я бы даже себе купил, тока возможностей не знаю Кстати такая же тема с Карсофт 7.4 для МБ, продают конструктор (прошитый проц Атмел, детали остальные сам покупаешь) за 150$ с прогой, но непонятно что она умеет, цена то в принципе тоже не очень огромна... |
| injectorlab |
Дата 21.03.2005 - 20:49
Такой вариант уже рассматривался. Теперь по вашему вопросу.В адаптере который вам предлагают в виде конструктора за $100 есть защита, без которой прога просто не работает, и K-L line адаптер причем К-line идет через com1, а L-line через com2. Работает только с европейскими А/М. Недавно приобрел х-431 и рассчитывал навсегда избавиться от UNISCANа но заметил, что с некоторыми старенькими авто он вяжется а х-431 нет. To Molodoy30. Обошел все местные точки нигде такого ноута нет и даже с Москвы не берутся привезти на заказ говорят очень редкая модель и выпускался очень давно. Может подскажешь где взять? |
| doberman |
Дата 22.03.2005 - 22:31
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 161 На форуме с: 1.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я себе такой делаю (посмотрел фотки мотор тестеров). Вполне удобно должно получиться |
| VasilyA |
Дата 6.04.2005 - 09:27
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 350 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
что авр с епроминой работают в чистом виде хардварной защитой, полезных действий не выполняют. есть идея как обойти эту защиту, получится - расскажу. если у кого есть разные варианты прошивок, шлите на мыло, если не жалко, я и их поковыряю. мыло мое: va сoбaчka kaluga тoчкa ru |
| injectorlab |
Дата 6.04.2005 - 18:54
ее на одном COMе. Я уже где-то писал на форуме, что L-line идет через COM2. Я это вызвонил осцилом, но в этом легко убедится ели посмотреть схему. В обоих COMах задействованы только Rx и Tx. Уже из этого ясно, что K-line и L-line идут по раэным COMам. И еще, как и чем считать прошивку? Я приобретал программу с адаптером всборе. To Doberman. Скорее всего так и сделаю. Спасибо за идею. |
| sdl2000 |
Дата 6.04.2005 - 21:43
На счет этичности. А ты ее приобрел официально? В Италии? Или у таких же кракеров? |
| VasilyA |
Дата 6.04.2005 - 21:53
у меня почемуто к-лайн унискановский не пошел, воткнул обычный, на мотороле, и все пошло. (на 2-м коме висел унискан, просто как донгла) считать прошивку епромки элементарно, а на авр скорей всего бит секретности стоит. |
| injectorlab |
Дата 6.04.2005 - 23:10
Эту прогу я купил, конечно, не в Италии. А поправку в скобках написал для тех кто будет возмущаться насчет " интересно". Думаю VasilyA меня правильно понял. То VasilyA.
Если можно более понятным языком. Просто я не понял что такое "на мотороле" и "как донгла" (я не прикалываюсь, мне на самом деле интересно). |
| VasilyA |
Дата 7.04.2005 - 08:32
"донгла" сленговое название "hardware dongle" аппаратного ключа защиты, например как у 1С бухгалтерии (там hasp стоит). |
| audiserg |
Дата 7.04.2005 - 18:45
Adaptive cable for Uniscan to use it as K-L-line (from two COM-ports in one COM-port jointer) По-русски называется "К-Л-сумматор" СОМ PC СОМ_1 (scanner) СОМ2(scanner) PIN 2 2 - PIN 3 3 - PIN 5 5 5 PIN 7 - 3 UniScan OutPut for K-L-line Выходы Uniscan для К-Л-линий db9 (female) 5 - земля (ground) 6 - + 12v 9 - К-line 8 - L-line NB! For BMW CarSoft v.3.4 Scanner COM_1 connect to COM_2 of the PC Scanner COM_2 connect to COM_1 of the PC and cable PinOuts will be as for versions 3.7; 5.8; 6.1 вот такой вот мануал нашел, правда не написанно, как рпи этом настраивать порты, попробую отпишусь |
| rpv |
Дата 23.07.2005 - 21:34
| Diesseldnepr |
Дата 2.08.2005 - 23:18
| SURAVI |
Дата 10.07.2006 - 14:55
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 1695 На форуме с: 6.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
начну с начала ноут ibm tp600 система win98 купил адаптер рабочий с прогой карта аргоси прописал в конфигсисе и установил дрова подключаю прога адаптер не видит тестирую порты под виндой все работает и адаптер тоже тестирую в досе ком порты ничего не видит компютерные гении помогите извените если не туда обратился подскажите куда |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
